Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Co za różnica czy to AGU czy inny 1.8T. Skrzynie są takie same. Natomiast p&p żadna nie pasuje bo trzeba wymienić kilka elementów. Ale zakładając 6b mamy mocniejsze sprzęgło i zapewne spalanie w trasie spada.
PS. Nie wiem czy przypadkiem nawet starsze skrzynie 5b nie pasują do 1.8T.
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Nie warto. Skrzynie kupisz za 400-600zł a za takie pieniądze nie opłaca się skrzyni rozbierać. Jest ich tyle na rynku że po prostu się nie opłaca. Nie dalej jak tydzień temu moja EHA też się posypała i zastąpiłem ją ciut krótszą ENJ (takie same przełożenia jak EVS)czaja86 pisze:rc-men, a może warto swoją naprawić??
W zestawieniu które podlinkowałem łatwo można sobie policzyć która skrzynia jakie prędkości, zapewnia. Prościej i szerzej już chyba nie można. No można, przeliczyć by trzeba mph na km/h ale w excelu to pikuś przecież
Projekt FiA: 6Y+20VT
A według mnie warto naprawić swoją skrzynię( jeśli koszt nie jest jakoś duży) bo jak mechanik rozbierze to widzi co jest nie tak i wymienia części i mamy pewność że to pojeździ a kupując używaną kupujemy kota w worku bo chyba nikt nie zagląda do środka skrzyni przed kupnem. Skrzynia kupiona może być też już zajechana i klęknąć nam po tygodniu. Chyba że ktoś da nam jakąś gwarancję.
W mojej oś satelit wyszła przez obudowę więc naprawa byłaby bez sensu. Fakt faktem że kupiłem drugą z pewnego źródła.
U mnie dyferencjał poszedł bokiem wiec naprawa odpada, 6b odpada bo mam juz komplet sprzegla od vr6 i jednomas odezlozny ktory lezy w domu.
Jak chcesz skrzynię od TDI to w ożarkach lub ożarach jest taki paweł co naprawia skrzynie i handluje nimi. Jak się dogadasz to weźmie twoją starą skrzynie i spuści z ceny jak weźmiesz u niego inną. Jak byś potrzebował do niego nr telefonu to pisz
Panowie znalazłem zaworek N75 z 1.8t 225, czy podmiana go z moim seryjnym w AUM da jakieś pozytywne efekty ?
http://allegro.pl/zawor-n75-dv-audi-s3- ... 49283.html
- louderr_88
Prawdopodobnie wzrost ciśnienia doładowania o 0.1b
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Tez mam aum i nie wzrosło cisnienie jak wrzuciłem n75 od s3
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
Jak ja wrzuciłem od s3 zawor to nawet wydaje mi sie ze cisniene sie zmniejszyło ... A zawór był nowy...
Może przez MAP Sensor, albo może masz wężyki w środku pozapychane. A kupwałeś zawór nowy czy używkę ??
Nowy map sensor,nowy zawor , na starym jest większe cisnienie ....
- jakubek
brylantx8, bo n75 od s3 jest taki sam jak Twoj seryjny. Tak jak pisał rc-men, jak chces zeby Ci wzrosło doładowanie wrzuc od s2.
