Dłubiemy i swapujemy 1.8T
skrzynie bym brał z 1.8t
sprzegło proponował bym sachs z vr6 lub g60 (tarcza i doscisk ) i do tego koło zamachowe z g60
Nigdy nie gadaj z idiotą najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem....
W poscie pomylilem sie oczywiscie bo u siebie w golfie mialem skrzynie AUG, a ta skrzynia z leona ma sprzegło na linki ? chyba niee, po za tym mocowanie przy łapie mi nie bedzie pasować i poloski sa za szerokie pewnie.. wiec raczej trzeba ją zmienić.
Moja Gofrownica mk II GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=440201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://demotywatory.pl/3676965/Samochod" onclick="window.open(this.href);return false;
Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Jak chcesz to mam skrzynię od silnika AGU przerobioną żeby parowała do mk2 bez żadnych problemów, nawet rozrusznik się znajdzie i łapa skrzyni.
TAZ Narazie chcialbym dowiedziec sie jakie mam opcje do zastosowania.
Zastanawiam sie nad skrzynia o oznaczeniu CBA. Bedą mocowania pasować do silnika AUQ ?
AUQ w Leonie i chyba Golfie miał skrzynie 6 biegów i według mnie takie rozwiązanie było by najlepsze. Czasem brakuje tego 6 biegu jak masz tylko 5. Po pierwsze ciszej po drugie ekonomiczniej a po trzecie od razu mocniejsze sprzęgło.
czaja86 Wporzadku, ale w skrzyni z leona sprzegło nie jest na linke, i mocowanie (łapa) prawdopodobnie nie bedzie mi pasować do poduszki na sankach, tak mi sie wydaje bo seata jeszcze nie rozbierałem i dlatego chcialbym sie Was poradzić. Kolejna sprawa ze półoski beda zadlugie z leona.
Witam czy może ktoś mi pomóc, zrobiłem swap w toledo 2 1.8 20V 125km AGN na 1.8 20VT 180km ARY. Wymieniłem już chyba wszystko ale dalej nie mogę dojść ładu z wskaźnikiem poziomu paliwa cały czas szaleje, czy może to być związane tym że zegary pozostały te z toledo od zwykłego 1.8? wymieniłem pompę paliwa ale dalej to samo już ręce mi opadają bo nie wiem co zrobić vag nie pokazuje żadnych błędów.
Zegary tez wsumie trzeba wymienic zazwyczaj przy swapie
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
a ty myślałeś ze wszystko będzie pasować p&p ?Wporzadku, ale w skrzyni z leona sprzegło nie jest na linke, i mocowanie (łapa) prawdopodobnie nie bedzie mi pasować do poduszki na sankach, tak mi sie wydaje bo seata jeszcze nie rozbierałem i dlatego chcialbym sie Was poradzić. Kolejna sprawa ze półoski beda zadlugie z leona.
półoski zorganizuj sobie z golfa 2 gti 16v a zabieraki w skrzyni zmień na rozmiar przegubu z golfa 2 . nie kosztuje dużo .
A odkręcając pedał sprzęgła w leonie , wycinasz w scianie grodziowej 3 otwory , wkładasz pedał , zakręcasz na 3 śrubki i sprzęgło hydrauliczne gotowe .
demontując seryjne z 2 wczesniej
- Klimat
Sprawdź czy świeci Ci wsteczny, bo takie anomalia zazwyczaj sie dzieją jak wywali bezpiecznik z wstecznego właśnie.Witam czy może ktoś mi pomóc, zrobiłem swap w toledo 2 1.8 20V 125km AGN na 1.8 20VT 180km ARY. Wymieniłem już chyba wszystko ale dalej nie mogę dojść ładu z wskaźnikiem poziomu paliwa cały czas szaleje, czy może to być związane tym że zegary pozostały te z toledo od zwykłego 1.8? wymieniłem pompę paliwa ale dalej to samo już ręce mi opadają bo nie wiem co zrobić vag nie pokazuje żadnych błędów.
Wsteczny świeci bez problemu, jak jadę po prostej drodze to poziom paliwa jest ok ale jak już wjadę w zakręt czy cisnę do podłogi to wariuje ten wskaźnik.
a licznik ci działa ? prędkościomierz .
Nie prędkościomierz nie działa również był nie podpięty i jak podłączyłem dalej bez zmian działa tylko wskaźnik temperatury i obrotomierz.
Sprawdź czy nie różnią się wersje zegarów. Jak się różnią to podmień. Zrób test vagiem licznika może coś Ci znajdzie.
