Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- Chrzanek`
Osłona przegubu zewnętrznego będzie taka sama w Golfie IV tak jak w Octavii I ?
Pytam bo mam silnik 1.8t ze Skody, półośki też i muszę dobrać osłonę i nie wiem czego szukać.
Czy z Golfa podejdzie czy muszę szukać jednak po kodzie silnika z Octavii. Pozdrawiam
EDIT
Dobra, doszukałem się, że to samo raczej, przynajmniej tak wygląda w katalogach IC etc.
Kwestia teraz może jakiej formy lepiej wziąć? FEBI? SKF? Jakieś rady? Pozdrawiam
EDIT
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Nie którym osłony SKF'a się posypały po paru miechach ,niektórym nie. Inni biorą ori z ASO i trzyma, loteria z tym jezeli chodzi o mk4
rudy, Jak się posypały to niech sobie mechanika zmienią .....
Mój Mk2 1.8 T http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6082153639" onclick="window.open(this.href);return false; co sądzicie o tej podkładce? Daje wymierne efekty?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja mam tylko z innego materialu i kolektor krotki nie nad glowica (mam 16V, mam kolektor budowa podobny do 20V) i kolektor jest zimniejszy od pokrywy zaworow wiec cos tam daje.
macie pomysł na....
pacjentka jetta mk II 1,8t aum+
w mieście wszystko ładnie pięknie łapie temp ok 90st można latać upalać itd
wylatujemy w trasę lecą ok 100-140 nagle wskazówka spada do 0 i ni uja nie ma zamiaru się podnieść
oczywiście wracamy do miasta prędkość ok 60-80 i już wszystko wraca do normy
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
Termostat. Jedz do byle mechanika jak nie ogarniasz. Chyba ze to jakis zart na prima a prilis.
P.s to nie jest 0.
P.s to nie jest 0.
RasPL, nie żart, a poza tym termostat nówka
ps 0 miałem dać w " "
To ci puszcza bokiem albo jest lipny i otwarty.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam. Robię swap w mk3 z 2e na AUQ. Wymieniłem pompę w baku. W koszu jest pompa identycznie taką samą jak z 2e lecz pewnie o innej wydajosci. Wlozylem ja i auto chodziło. Wpialem manometr w listwe wtryskowa pokazało 3 bary. Pojezdzilem 3 dni i auto szarpie i strzela w dolot i wydech. Sprawdzilem monometr 2 bary, zatykam kombinerkami powrót i ciśnienie nie rośnie. Kupiłem nową pompę ciśnienie 4 bary po zatkaniu powrotu 5 bar. Pojeździlem 3 dni i znów 2 bary i po zatkaniu nic nie rośnie... .
Te pomiary to na pracujaccym silniku czy zgaszony ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pracujacym
To masz cos z podcisnieniami nie tak albo regulatorem cisnienia paliwa bo powinno byc ~2.5 bar. Jak zdejmiesz waz podcisnienia z regulatora paliwa nie leci paliwo ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Podciśnienie jest. W zaworku paliwa nie ma. W baku jest nowa pompa i już nie pompuje powyżej 2,2bar. Posiadam golfa mk2 vr 24v i tam gdy zrobie pompę na krótko to słyszę szum paliwa w zaworku gdy silnik stoi a tu w turbo jest cisza. Wymienilem zaworek z vr bo też 3 barowy i pompa i tak jest skonczona widzę.....
