Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz wrz 07, 2014 13:14
mam dylemat z tym wydechem, 55mm czy 60mm? ori byl 50, czy moze downpipe zrobic 60mm a reszte na 55mm?
homer21
Post autor: homer21 » ndz wrz 07, 2014 16:51
zalezy jakie turbo myśłe że do k03s starczy dp 2,5cale
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz wrz 07, 2014 19:48
tak turbo k03s, dp 2,5 a reszta 2,25 starczy na planowana moc ok 210-230km?
homer21
Post autor: homer21 » pn wrz 08, 2014 21:53
Moim zdaniem bez problemu , powyzej trzeba juz 3"-2,5"
Panowie ma ktoś pomysł jak usunąć limiter doładowania ze sterownika AGU ?
luka828
Post autor: luka828 » pn wrz 08, 2014 22:02
Panowie pytanie troche z innej bajki, czy głowica od 1.8t AGU będzie pasować do 1.8t AWT w passacie 2004?
homer21
Post autor: homer21 » pn wrz 08, 2014 22:04
jak AWT ma elektryczne fazy rozrządu to nie
luka828
Post autor: luka828 » pn wrz 08, 2014 22:10
Bo ogólnie jak w etka spojrzałem to wszystko jest to samo, ale faktycznie ten rorząd może być problemem
luka828
Post autor: luka828 » pn wrz 08, 2014 22:58
Nr głowicy od AWT:06A103265GX , a od AGU:058103265BX. Tylko teraz nie wiem czy to są te same części (tylko wprowadzono nowe oznacznia), czy po prostu to całkowicie inne głowice.
homer21
Post autor: homer21 » pn wrz 08, 2014 23:06
Troche poszperałem i głowica nie podejdzie bo AWT ma jeszcze jeden otwór do którego jest przykręcany od strony skrzyni jak to się nazywa powrót spalin powrót powietrza ? nie wiem dokładnie , niestety głowica z agu nie ma tego otworu
luka828
Post autor: luka828 » pn wrz 08, 2014 23:34
No trudno lipa, ale dzieki za pomoc homer :okej:
jesion102
Post autor: jesion102 » wt wrz 09, 2014 15:42
Witam panowie mam pytanie poniewaz jestem laikiem w 1.8T. Mianowicie posiadam taki motorek w skodzie superb o oznaczeniu AWT i pękła mi głowica. I teraz mam takie pytanie mam okazje nadyc w dobrych pieniadzach głowice od AEB czy wszystko bedzie pasowało napewno wiem ze kolektory ssace sa inne. Co jeszcze bym musiał zmienic zeby to zagrało pokrywe od zaworów itp,itd. Prosze o szybką odpowiedz.
homer21
Post autor: homer21 » wt wrz 09, 2014 18:29
AEB tak samo jak AGU nie ma otworu na ten powrót
wszystkie 1.8t na starym sterowniku miały mechaniczny napinacz faz rozrządu i nie miały otwory , w nowych był elektryczny i był otwór , to jest chyba wymiennik powietrza czy jakoś tak nie mam pojęcia ja mam AGU i nie interesuje się tym co jest w nowszych , poglądowy obrazek
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » wt wrz 09, 2014 20:05
homer21 pisze:AEB tak samo jak AGU nie ma otworu na ten powrót
Nie trzeba tego wykorzystywać, zamontowany jest tam zawór kombi do SAI, większość osób która modzi silniki wyrzuca całe to badziejswto :bigok: U siebie tez tak zrobiłem.
luka828
Post autor: luka828 » wt wrz 09, 2014 21:56
Czyli teoretycznie da radę użyć głowicy od AGU/AEB do AWT/AUQ, po jakiś przeróbkach?
Wróć do „1.8T i 20V”
