homer21 pisze:ja mam chłodnice z 16v węże wzięte z 1.8t pasują , wyjscia po stronie pasażera , chłodnica nie musi być od vw audi
U mnie w mk2 1.8T siedzi chłodnica z Passata b2, 70cm szerokości, 32cm wysokości, króćce ma po stronie kierowcy, węże z 1.8T pasują dobrze. Górny trzeba było troszke wydłużyć. Do tego 2 wentylatory z FMIC.pl i przy temp. na zewnątrz 35c i przy dobrym butowaniu temperatura nie chce skoczyć wyżej niż 90c.
kacper_zet pisze:Koledzy jak podpiąć wskaźnik temperatury płynu chłodniczego z mk3 do czujnika z 1.8T AUQ ? jak podpinam czujnik między zegary, a masę to na zimnym temperatura od razu skacze do końca skali.
Opornik 330ohm wepnij w przewód żółto-czerwony idący ze skrzynki bezp. do zegarów. U mnie pokazuje idealnie pionowo stojącą wskazówke podczas gdy na VAGu jest 88c, reszte można dokalibrować na samym wskaźniku (nie giąć wskazówki) fabryka przewidziała zębatke do kalibracji
Cycu86 pisze:Witam
jestem w trakcie swapa n1 1.8t agu z audi do mojego scirocco mk2. Mam pytanie odnosnie pół osi, wszedzie piszą że półosie z 16v scirocco będą pasować. ja mam u siebie półosie flansze 100mm.
Proszę mi powiedzieć czy bez problemów zepne skrzynie 1.8t agu z moimi półosiami scirocco czy jakieś przeróbki są potrzebne ??
wyczytale gdzieś że trzeba zamieniać flansze napędowe na skrzyni na te z starej typu 020. Czy to jest konieczne ??
mocowanie flanszy napedowej 020 wydaje się toche inne niż 02A. WIdać to na zdjeciu poniżej. 020 jest zabepieczona na pierścien segera, a sama flansza jest na wielo klinie. W skrzyni z 1.8t widać tylko mały otwór z śrubą imbusową w środku. jakby to mialo się dać zamienić miejscami ??
Flansze 100mm szukaj ze skrzyni z TDI, ABFa itp. Są skręcane na imbus.
Tak to u mnie wyglądało...
michal_m18 pisze:Mam problem z dopasowanie przedniej łapy w mk2. Ktoś pomoże jakąś gotową receptą??
Passat b4 ze skrzynią na linki
(prócz VR6) Golf mk3 TDI/ABF
