Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » pn lut 20, 2017 09:14
No jak dobrze kojarzę to nie musisz zmieniać w środku wiązki, jedynie potencjometr gazu i wiązkę do niego bo benzyna ma dwa przewody więcej ale to krótki kawałek od gazu do podszybia gdzie do skrzynki wpinasz już wiązkę silnika (chyba że 1.8T ma przepustnice na linkę) i drugie to wiązka zbiornika jeżeli Twój TDi nie miał w nim pompy paliwa :bigok:
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
dzygi
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: dzygi » pn lut 20, 2017 09:38
Chyba lepiej kupić auto z silnikiem 1.8T
RlyDontKnow
Post autor: RlyDontKnow » pn lut 20, 2017 09:59
mlodyluk pisze:No jak dobrze kojarzę to nie musisz zmieniać w środku wiązki, jedynie potencjometr gazu i wiązkę do niego bo benzyna ma dwa przewody więcej ale to krótki kawałek od gazu do podszybia gdzie do skrzynki wpinasz już wiązkę silnika (chyba że 1.8T ma przepustnice na linkę) i drugie to wiązka zbiornika jeżeli Twój TDi nie miał w nim pompy paliwa :bigok:
Dzięki za info. Ulżyło mi :D A pompe paliwa w zbiorniku na sczęście mam. Jak przekręcam kluczyk na zapłon, to słychać jak zaczyna paliwo pompować.
dzygi pisze:Chyba lepiej kupić auto z silnikiem 1.8T
Mam auto w dobrym stanie w które włożyłem trochę kasy i wiem, że nigdzie nie było bite ani nie ma grama szpachli. Poza tym, projekt robie dla zabawy. Kupiłem sobie anglika z 1.8t i przygotowuje sobie silnik do swapa.
RlyDontKnow
Post autor: RlyDontKnow » wt mar 21, 2017 01:28
Miałem sobie diesla 1.9TDI, swapuje na 1.8t (silnik już na miejscu) i teraz takie pytanie mam zanim jeszcze cokolwiek zaczne grzebać przy elektryce.
Czy jak przełożę licznik i kompa od 1.8t, to będę musiał coś dodatkowego robić z immo?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt mar 21, 2017 08:40
Jedli dodatkowo przełożysz pastylkę z kluczyka dawcy do swojego to nie.
RlyDontKnow
Post autor: RlyDontKnow » wt mar 21, 2017 09:14
Dobra, pastylki mam i przełożenie to nie będzie problem. Dzięki ;)
RlyDontKnow
Post autor: RlyDontKnow » pn kwie 03, 2017 20:37
Wziąłem się w końcu za wiązkę i sprawdzam jaka różnica jest między panelem z przekaźnikami 1.9 TDI, a 1.8t (anglik).
W panelu z przekaźnikami mam przekaźnik o numerze 103 (1.9 TDI PD), natomiast w wiązce z anglika w tym miejscu jest przekaźnik 409. Szukałem informacji odnośnie tego przekaźnika 103, ale niczego sensownego nie znalazłem.
Czy mogę po prostu zamienić ten przekaźnik 103 na 409?
darwaz
Post autor: darwaz » wt kwie 04, 2017 10:29
RlyDontKnow pisze:Wziąłem się w końcu za wiązkę i sprawdzam jaka różnica jest między panelem z przekaźnikami 1.9 TDI, a 1.8t (anglik).
103 to przekaźnik świec żarowych a 409 pompy paliwa.
RlyDontKnow
Post autor: RlyDontKnow » wt kwie 04, 2017 21:32
darwaz pisze:
Chyba jednak będę musiał wydrukować sobie schematy, wziąć miernik do ręki i przelecieć przez wszystkie kable
IzBa
Post autor: IzBa » śr kwie 05, 2017 19:27
Witam,
Panowie jaki powinien być luz zaworowy z wałkiem od ADR ? Moc pod 300hp
Z góry dzięki za odpowiedz
Upiter
Post autor: Upiter » śr kwie 05, 2017 21:39
czy pedał gazu z potencjometrem od TDI lub zwykłego 1.8 20v bez turbo będzie pasował do 1.8t?
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » śr kwie 05, 2017 22:18
Tylko od benzyny
moje mk4
Pablo1010
Post autor: Pablo1010 » czw kwie 06, 2017 19:01
Witam Panowie kopałem temat ale nie znalazłem , Pytanko do wszystkich jak podłączyć prawidłowo kontrolkę oleju w golfie 2 Po swapie 1.8 t AGU . Mam teraz teoretycznie podłączoną ale zaświeca się na chwile raz i gaśnie a powinna kilka razy mrugnąć z tego co kojarzę ?
Mk II German Style
ADi997
Post autor: ADi997 » czw kwie 06, 2017 19:14
Jak masz zegary z mk2/mk3 to musisz założyć starsze czujniki, jeden niskiego drugi wysokiego ciśnienia.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Wróć do „1.8T i 20V”
