Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
czaja86
Post autor: czaja86 » wt lut 10, 2015 22:57
Cezar13, dodaj jeszcze z 1k zapasu bo jak zaczniesz składać to wyjdzie tu pierdoła tu pierdoła. Nawet kupując graty to i tak DP nowe będziesz musiał zrobić bo albo wogóle nic nie odstaniesz albo tylko kolanko z flanszą. Zaraz wyjdzie że pompa paliwa słaba i trzeba wymieniać i kolejna już kasa, jakieś uszczelki nakrętki itd znowu kasa. Chcesz robić taki set up żeby wyciągnąć co się da to około 10tys zł musisz przygotować.
Cezar13
Post autor: Cezar13 » śr lut 11, 2015 01:23
Kolanko z flanszą, a co więcej potrzebuję? Teraz siedzi wydech przelot z jednym tłumikiem, DP ori z AGU.
homer21
Post autor: homer21 » śr lut 11, 2015 10:16
A kolejne sprawa to taka jak ktoś sam może zrobić takie rzeczy i ma do tego sprzęt to zapłaci tylko za graty :D no chyba ze ma się dwie lewe ręce :P
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
partyzant01
Post autor: partyzant01 » śr lut 11, 2015 12:45
No panowie co mają mk2 1.8T, co wymyśliliście z miską?
Ja jestem w trakcie swapa AGU do Vw Vento i przy tak skręconym gwincie jak jeździłem wcześniej to misa położyła mi się na ziemi... :banghead:
W mk4 to wiadomo, silnik do góry, osłona na misa i wystarczy.
A niestety jak u mnie podniosę silnik to półośka o podłużnicę będzie tarła.
I tak może się tutaj zapytam czy niema ktoś kompletnego kompletu części do konwersji przepustnicy na elektroniczną?
czaja86
Post autor: czaja86 » śr lut 11, 2015 20:39
Cezar13, zobacz jak wygląda dp pod K04 a jak pod K03 całkiem inne są a jak już robić to najlepiej zrobić 3" lub przynajmniej 2,5". Policzysz rurkę, kolanko, złącze elastyczne i redukcję pod obecne tłumiki i nie wydaje mi się że graty kupisz za 100zł.
homer21, Sprzęt to nie wszystko. Jeśli chodzi o DP to jak słabo pospawasz i jakiś smark się urwie w środku to pogrucha w tłumiku ale chyba nie muszę Ci mówić co się stanie jak taki smark dostanie się w wirnik turbiny albo pod zawory. Wtedy twoja oszczędność 100 czy 200 zł pomnoży się kilkakrotnie.
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » śr lut 11, 2015 23:10
do k04 potrzebujesz inne dp, inny tip , inne kolanko do turbo -ic , inne przewody woda olej, duzy 3calowy maf, pompa seryjna kleknie przy 260km (mowie z doswiadczenia) troszke się zabawek uzbiera, zapomnial bym , wtryski potrzebujesz 440cc na 270-280km , seryjne starczą na bezpieczne 265KM max.
jednak efekt będzie przyzwoity :)
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
mabu79
Post autor: mabu79 » czw lut 12, 2015 12:18
Panowie porada potrzebna.Pacjent AGU juz po mapie ale zrobilo sie za malo.Potrzebna mi podpowiedz jaki przeplywomierz zalozyc do modu 300+.Wiem ze od VR6 ze wzgledu na obudowe,ale czy jest jakas roznica miedzy starym a nowym typem?Macie jakies sugestie?
...it has so much torque,that could tear a whole in time :)
...this is not acceleration. It's TELEPORT
Cezar13
Post autor: Cezar13 » czw lut 12, 2015 12:27
Ale piszac konwersja nie mialem na mysli zmiany samej turbiny, duzo postow nie mam ale swoje sie juz naczytalem :) :hmm:
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lut 12, 2015 15:34
panowie potrzebuje w miare szybkiej odpowiedzi, czy ta rolka nowa ma miec minimalny luz jak zaznaczylem strzalkami?
_małyTM_
Post autor: _małyTM_ » czw lut 12, 2015 18:41
przed chwilką właśnie macałem nówkę...to nie ma
!Nowe części w dobrych cenach, do większości aut!
fotograf wrocław
czaja86
Post autor: czaja86 » sob lut 14, 2015 00:14
Cezar13, to przeczytaj jeszcze to http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=9320" onclick="window.open(this.href);return false; I jeszcze raz zrób podliczenie. Oczywiście można sporo oszczędzić i poskładać na starych uszczelkach, nakrętkach i innych pierdołach ale ciekawe ile to pojeździ.
slawko333
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: slawko333 » ndz lut 15, 2015 15:53
_małyTM_ pisze:przed chwilką właśnie macałem nówkę...to nie ma
juz sam niewiem, gosc od ktorego bralem rozrzad, pisal mi ze sprawdzal drugi nowy i ze tez ma lekki luz ta rolka, stara po demontazu tez miala minimalny luz
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pt lut 20, 2015 23:03
slawko333,
czemu nie wsadzisz rozrządu bez tego hydraulicznego napinacza ?
ja wsadziłem rozrząd od superba, napinaczem jest mechaniczna rolka, zestaw mnie kosztował ok 330zł a nie ponad 500zł, i przede wszystkim jest spokój...
Sebastian
vwcorradovr6
Post autor: vwcorradovr6 » sob lut 21, 2015 19:44
sebastian1901 pisze:slawko333,
Cos jeszcze musiałeś zmienic ? a koło pasowe wałka rozrządu jakie masz ?Długo na tym rozrzadzie smigasz ? pasuje wszystko idealnie ? Bezpieczne to :? ? Tez jestem przed zmianą rozrządu i chiał bym sie pozbyć tego hydraulicznego badziewia.
Wróć do „1.8T i 20V”
