Skrzynia z 1.9TDi do 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
browar19
Post autor: browar19 » ndz cze 07, 2009 01:42
Czy ktoś moze montował albo wie jak zachowuje sie auto jeżeli do 1.8T 300+PS wsadze skrzynie z 1.9tdi?? auto bedzie wolniej sie rozpedzało?? bedzie lag po zmianie biegu?
Rafalek114
Re: Skrzynia z 1.9TDi do 1.8T
Post autor: Rafalek114 » ndz cze 07, 2009 12:41
browar19 pisze:Czy ktoś moze montował albo wie jak zachowuje sie auto jeżeli do 1.8T 300+PS wsadze skrzynie z 1.9tdi?? auto bedzie wolniej sie rozpedzało?? bedzie lag po zmianie biegu?
bedziesz osiagal zawrotne predkosci na poszczegolnych biegach !! ja bym chyba zostal prz g60 skrzyni
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
browar19
Post autor: browar19 » ndz cze 07, 2009 13:18
niestety skrzynia z 1.8T ukrecila sie juz 3 razy. Mi chodzi o to czy jak bede zmienial biegi na skrzni z diesla to laga niebede miał laga;/ oraz czy auto bedzie sie podobnie rozpędzać jak na skrzyni z benzyny.
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz cze 07, 2009 13:33
napewno bedziesz szybciej zmnieniał biegi
dieselek ma krótkie pierwsze biegi
kumpel miał w swoim 2.0gti z 3orginalne skrzynie biegów i kazdą zajechał albo pękały albo cos ale zamontował od tdi i był zadowolony miał odejscie no i wytrzymała cały rok a nie 3 miechy
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
rob555
Post autor: rob555 » ndz cze 07, 2009 22:02
tomek1984 co Ty wygadujesz....na skrzyni od TDI bedzie mial masakrycznie dlugie biegi !!!
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
macpat1
Post autor: macpat1 » ndz cze 07, 2009 22:49
też się zastanawiłem nad włożeniem takiej skrzyni ale zniechęciło mnie własnie te długie przełożenia....zobaczymy jak w tym sezonie kasta sie sprawi?? jak padnie to przynajmniej będę wiedział co robić :) a kolega tomec 1984 w sumie ma rację ale tylko i wyłącznie z silnikiem diezla :)
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 22:54 przez macpat1, łącznie zmieniany 1 raz.
macpat1
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » ndz cze 07, 2009 23:08
browar19 pisze:niestety skrzynia z 1.8T ukrecila sie juz 3 razy. Mi chodzi o to czy jak bede zmienial biegi na skrzni z diesla to laga niebede miał laga;/ oraz czy auto bedzie sie podobnie rozpędzać jak na skrzyni z benzyny.
mysle ze bedzie to gorzej jechalo na skrzyni z TDI-tzn przez to ze przelozenia beda dluzsze
WWW.DIGITUN.PL
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz cze 07, 2009 23:39
to kurcze nie wiem jakie wkoncu miał biegi sie zakręciłem he he ale napeno wytrzyma więcej niz normalna
GTO
Post autor: GTO » pn cze 08, 2009 21:14
zakladaj z tdi- bardzo fajnie sie jezdzi na niej z silnym 1,8T
jedynka cos 80, dwojka 140, trojka 200, cztery 250, piatki nie dokrecilem do konca :)
predkosci sa podane przy odcince 7500rpm.
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 21:15 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » pn cze 08, 2009 22:51
GTO pisze:zakladaj z tdi- bardzo fajnie sie jezdzi na niej z silnym 1,8T
od kiedy dla ciebie 300konny 1,8t to mocne auto :jezor: - chociaz w mk2 to pewnie juz fajnie sie odpycha
ps myslalem ze dla mr GTO mocne auta sie zaczynaja od bariery 500km np ABF :grin:
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 22:56 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » pt cze 12, 2009 15:09
widze wiekszosc nie jezdziła 1.8t z skrzynia z tdi a wysuwa teorie....
policzcie sobie lepiej przełożenia..
Kevin
http://www.facebook.com/ksystem1 - K-system Car Detailing
michalurbi
Post autor: michalurbi » pt lip 03, 2009 23:44
mam pytanko jak to jest z haldexem, mam skrzynie z tdi a dyfer tyl z bezyniaka jest jakas różnica miedzi haldexem z tdi a bezyna? np. ilosc zebow niezgadza sie w dyfsze itd :)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » sob lip 04, 2009 00:13
tu masz przełożenia skrzyni http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
a tu masz strone do obliczania prędkośći
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
jakby nie działało to można ręcznie obliczyć:
V = ( 0.188 * D * n ) / ( Ib * Ig )
D = ( 25.4*F + 0.02*S*P ) / 1000
V - predkośc rzeczywista [km/h]
D - średnica koła [m]
n - obroty silnika [obr/min]
Ib - przełożenie danego biegu
Ig - przełożenie przekładni głównej
F - średnica felgi [cale]
S - szerokość opony [mm]
P - profil opony
Przykładowe wyliczenie :
opona 195/50R15
D = ( 25.4*15 + 0.02*195*50 ) / 1000 = 0.576 m
obroty silnika = 4000 obr/min
przełozenie 5-biegu = 0.744
przełozenie przekładni głównej = 3.15
V = ( 0.188*0.576*4000 ) / (0.744*3.15) = 185 km/h
oblicz i daj zanć
michalurbi
Post autor: michalurbi » sob lip 04, 2009 12:07
opona 205/50r13 obwód -535mm
zeby sie przyjemnie jezdzilo trzeba miec przelozenie minimum 0.7 wtedy nedzie przy 4000 obrotow - 185 kmh czyli skrzynie DRZ , DUS , EWK ale zadna z tych skrzynek o ile dobrze sie orjetuje nie jest 4x4 piątkę przeżyje, ale lepiej żeby 6 byla :). i nadal niewiem czy haldex z bezyniaka pasuje do skrzyni z tdi 4x4
moze pomozecie mi w znalezieniu dlugości skrzyni z tt FMN podobno dluga
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 13:02 przez michalurbi, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „1.8T i 20V”
