CZY KTOS POMOZE PROBLEM Z BLOW OFF Z GOLFIR 4 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
mr_exclusive
GTI POWER
GTI POWER
Post autor: mr_exclusive » wt kwie 14, 2009 17:50
dziadek311 pisze:Z TEGO CO WIEM TO ZALOZYL GO TAK JAK TEN NA YOUTUBE (WCZESNIEJSZY LINK )!!!!!!!!!!!! CZYLI NA RURCE
MA KTOS JESCZEZ JAKIS POMYSL CO MOZE BYC ???????????????????
A ZNALAZLEM JESZCZE COS TAKIEGO I MYSLALEM ZE MOJ TEZ TAK BEDZIE SMIGAC
ALE DUPAAAAAAAAA
... re=related
[ Dodano: 14 Kwi 2009 17:02 ]
SORY MALE PYTANKO DO mr_exclusive BO WIDZE ZE ZNASZ SIE NA RZECZY
KTO CI ROBIL TEN INTERCOOLER BO ROWNIESZ CHCE PO POWROCIE DO DOMU ZAWIRUSOWAC GOLFA NA 190 KM ALE SZUKAM WALSNIE TAKIEGO ZESTAWU INTERCOOLERA ( DALBYS JAKIES NAMIARY)
SPOKO GOLFIK A PRZEDE WSZYSTKI FELE CZRNE TO JEST WLASNEI TO
NIEWIEM JAKI ROZMIAR ALE JA U SIEBIE MAM 235/35/19 I CALKIEM SPOKO SIE JEZDZI
Intercooler wraz z orurowaniem kupiłem u tego kolesia:
http://stores.ebay.pl/Tuning-Parts-Bay_ ... idZ2QQtZkm
czy ten zaworek ma jakąś regulację?
kiedyś miałem takiego bova:
http://allegro.pl/item607823201_zawor_u ... turbo.html
i posiadał on śrubkę którą można było ustawić odpowiednią głośność
(tylko zanim zaczniesz coś kombinować to zapamiętaj/zaznacz w jakiej pozycji jest teraz ustawione)
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 17:52 przez mr_exclusive, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
Arek
Moje EX GTI Turbo:
viewtopic.php?t=169032
Polo 9N 1.9TDI Highline
Tani Hosting www zapraszam!
dziadek311
Post autor: dziadek311 » wt kwie 14, 2009 18:32
WIESZ CO NIEMA ZADNEJ REGULACJI mr_exclusive
A Z TYM INTERCOOELREM NIEMAILES JAKIES PROBLEMUW NP MONTAZ TRANSPORT DOGADANIE SIE Z KOLESIEM I W SUMIE ILE CIE TO KOSZTOWALO BO WIDZE DWIE RUZNE KWOTY Z GORY DZIKI ZA ODPOWIEDZ
mr_exclusive
GTI POWER
GTI POWER
Post autor: mr_exclusive » wt kwie 14, 2009 18:35
jakieś małe problemy były ale udało się wszystko zainstalować, mnie wyszło coś około 900-100zł razem z wysyłką, nie było problemu z dogadaniem się, wygrywasz aukcję, płacisz poprzez paypal i podajesz adres wysyłki, a po 4-5dniach masz zestaw u siebie.
Pozdr,
Arek
Moje EX GTI Turbo:
krzysiek24
Post autor: krzysiek24 » pt maja 01, 2009 12:25
ja mam forge i fajnie syczy zmaina p&p polecam fajnie syczy i jest z regulacja,kupilem tez pro poerfect ale tam trzeba modzic przerabiac,albo zatykasz grzybkiem druga dziure!!!!jesli ktos chce chetnie sprzedam za dobra kase!!!uzywany moze 2 tyg
[ Dodano: 01 Maj 2009 12:32 ]
mr_exclusive, kolego czy mozesz cos powiedziec o zestawiku jaki kupiles zmiana P&P ile czekales,jakie wykonanie nie tandeta??pozdro ja mam mk4 1.8t agu 190+ zwiekszone cinienie i dawka paliwa,male juz malo!!!musze podpiac pod vaga bo cos jak by go bolało!!!jakie moga byc przyczyny pozdro
loskowalos88
Post autor: loskowalos88 » czw kwie 19, 2012 10:15
ja kupilem obecnie GTi AGU i widze ze siedzi blow off o ile dobrze mysle ale nie slychac go mozliwe ze jest zle podlaczony ? w jednym wezu gumowym jest zatyczka drugi jest podlaczony bezposrednio do niego i z gory podcisnienie..... prosze o jakas podpowiedz bo fajnie by bylo jezdzic z pssssst
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » czw kwie 19, 2012 17:18
Ten blow off jest źle podłączony. Musisz zaślepić dziure gdzie jest włożony obecnie Twój blow off.
Poniżej masz prawidłowe podłączenie:
loskowalos88
Post autor: loskowalos88 » pt kwie 20, 2012 01:23
pokombinuje jutro o ile to nie duzo roboty ...niestety tak mi golfik przyjechal z żabolandii
loskowalos88
Post autor: loskowalos88 » pt kwie 20, 2012 10:00
witam ponownie
blow off zamontowany poprawnie jak na zdjeciu u gory podcisnienie idzie z kolektora ssacego od dolu po prawej stronie ...niestety nic nie slychac zadnego efektu..tloczek widac rusza sie poprawnie nawet przy lekkim dodaniu gazu... dodam ze silnik autko zbiera sie tak jak powinno....a moze podcisnienie jest zle podane? a byc moze trzeba podniesc moc zeby bylo cos slychac (z tego co czytalem) ??? prosze o jakies rady i opinie
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » pt kwie 20, 2012 20:01
Nie wiem jakiej masz firmy. Mi mój Properfekt II przy seryjnym doładowaniu (0,5-0,6bar) syczy głośno. Ja podciśnienie mam podpięte do metalowego przewodu podciśnienia tam gdzie był fabrycznie podpięty seryjny DV
loskowalos88
Post autor: loskowalos88 » pt kwie 20, 2012 20:49
mam dokladnie tak samo tylko ze sprawdzilem i on idzie pod kolektorem i tam jest do niego wejscie . sam nie wiem jaka to firma ...bo nei widac zadnych wybitych nadrukow ani marki
Wróć do „1.8T i 20V”
