Rożnice pomiedzy silnikami 1.8 T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
ADi997
Post autor: ADi997 » czw cze 15, 2017 19:40
Według elsy AQA, Golf 4 99-00 i A3 99-02
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Dead0k
Post autor: Dead0k » sob cze 17, 2017 21:11
nalepka wygląda jako oryginalna :) vin tez tam jest. AQA
janusz666666
Re: Rożnice pomiedzy silnikami 1.8 T
Post autor: janusz666666 » śr cze 21, 2017 11:46
Do silnika ARZ podejdzie jakaś inna głowica? Czy tylko ARZ, które bardzo ciężko znaleźć?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt cze 30, 2017 19:29
Dead0k, AQA motronik 7,5 jedna sonda wąskopasmowa , brak czujnika wałka i ma potencjometr gazu . Czyli z każdego silnika 1.8 T ma coś po trochu .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
koremi
Post autor: koremi » śr gru 26, 2018 23:02
Hej, to ja zapytam o kwestie czysto teoretyczną, która na jazdę zapewne nie ma wpływu, ale mnie nurtuje. Jak wyglądają pokrywy silnika/osłony silnika od od wersji 180KM oraz od wersji 150KM? Po małym wyszukiwaniu znalazłem, że występują dwie.
Pierwsza to:
https://www.google.com/search?client=fi ... 6A103724BC
I druga z napisem 20V-turbo. Która jest od której wersji? Przymierzam się do zakupu Bory lub golfa z 1.8T. A może ta druga to jakiś zamiennik?
Pastusiak
Auto: VW
Silnik: 1,8T
Post autor: Pastusiak » wt sty 01, 2019 21:42
Myślę że nie ma sensu ta rozkmina, zobacz bardziej na kod silnika, osłona może być każda, która ktoś załozy wg mnie 1,8T z czerwoną literką "T" to jest 180 koni AUQ, tylko że w Golfach i w Borach rzadko wystepuje.
Pamiętaj też że handlarze sporo rzeczy wymieniają bo popękane itd założyli to co było.
Golf i tak w 90% w ogłoszeniach to 150 koni fabryczne, co innego jakieś mody no to tutaj od 180 (soft) do 200-220 czy nawet 250 po różnych modyfikacjach.
Wróć do „1.8T i 20V”
