SWAP na 1.8t z 1.4 - kompleksowa pomoc poszukiwana
Właśnie znalazłem kogoś kto za dobrą cenę sprzeda mi kompletny swap, jedynym minusem jest to, że turbo ma luzy, ale to nie jest nie do zrobienia. Chętnie bym takiej pomocy od Ciebie uzyskał co i jak wygląda jeszcze nawet przed swapem...
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
furmanek20
Witam jestem po swapie 1.6 azd na 1.8t agu
W moim przypadku zakupilem całe auto do swapa z dawcy wyciagnelem
Cały wydech silnik skrzynia poloski ecu licznik węże od wspomagania mechanizm zmiany biegów wiązke cała która jest połączona z ecu ,
Na dzień dzisiejszy auto odpala jeździ no i wkoncu jedzie a nie się wtacza pod górkę
Jednak mam pewien problem związany z elektrycznymi szybami oraz lusterkami bo niedzialaja ....dodam ze comfort moduł został ze starego auta więc centralny działa normalnie z pilota
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2014 23:16 przez furmanek20, łącznie zmieniany 1 raz.
furmanek20
Pytanie mam czy trzeba adaptowac jakimś programem czy szukać w kabelkach....
Elektryczne szyby i lusterka miałeś wcześniej czy też dokładałeś?
Poszukiwane zaciski Ate z tłokiem 57mm :)
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
co do swapu na 1.8 t wiecie może jak jest z gratami z anglika... wszystko będzie pasowało czy coś trzeba przerabiać/ da się przłożyć z poprzedniego ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
