ustawienie sztangi WG
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » wt lut 01, 2011 12:45
Witam, podpowie ktoś jak wyregulować sztangę wastegate w turbo k03-052?
wyciągałem ostatnio turbo i nie pamiętam jak była ustawiona, mam wrażenie jak by auto słabiej ciągnęło od dołu...
tecno
Post autor: tecno » śr lut 09, 2011 00:17
dosc niebezpieczne jest to co zrobiles. calkowicie mogl rozjechac sie afr co powoduje mozolne ale jednak ubijanie silnika. musisz ustawic doladowanie na serie i uzyskac na manometrze doladowanie fabryczne.
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » śr lut 09, 2011 00:37
doładowanie jest tak jak w serii czyli nie przekracza 0.6bara, miałem na myśli to czy źle wyregulowana sztanga ma wpływ na to jak wstaje turbo
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pt lut 11, 2011 10:59
rafik_xx, tu masz dobry patent jak ustawić WG
http://www.a4club.eu/index.php?topic=1872.0" onclick="window.open(this.href);return false;
CQ
Re: ustawienie sztangi WG
Post autor: CQ » pn paź 03, 2011 09:32
Również chciałbym prosić o pomoc przy ustawieniu WG. Mam pęknięty kolektor od k03-052 i chciałbym przekręcić drugi od K03-011 przy regeneracji turbiny.
duzy_przemo
Możesz jeszcze raz zamieścić link do ustawienia tego WG?
rafik_xx
Poradziłeś sobie z tym?
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » czw paź 06, 2011 12:28
CQ pisze:Również chciałbym prosić o pomoc przy ustawieniu WG. Mam pęknięty kolektor od k03-052 i chciałbym przekręcić drugi od K03-011 przy regeneracji turbiny.
duzy_przemo
rafik_xx
ustawiłem metodą prób i błędów, pomocny był mi przy tym wskaźnik boost
CQ
Post autor: CQ » czw paź 06, 2011 14:47
rafik_xx pisze:
Zakupiłem przezornie już wcześniej.
A jak wygląda sprawa wstawania turbo? Regulacja sztangi ma na to wpływ?
roger18sx
Post autor: roger18sx » ndz paź 30, 2011 19:00
ja tez mam problem z poznym wstawaniem turbo bo pompuje tyle co komp zadaje dopiero powyzej 3 tys obr. wezyki cale n75 tez ok. wiec ciezko powiedziec czy regulacja sztangi by cos dala skoro pompuje max 06 bara.Dzis rozwiazałem problem z turbem nie domykał mi sie zaworek w turbie którym steruje gruszka vg po stronie goracej a teraz wkoncu auto odyskało moc.
VW NA ZAWSZE
Wróć do „1.8T i 20V”
