Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- Gluters
Odnośnie swapowania silników z A4/A6 i Passatów: Wsadziłem 18t z A6 do Corrado bez większych problemów.
Elektryka też jest do ogarnięcia; wystarczy odrobina cierpliwosci.
Więcej w linku pod zdjęciem
[img]http://images47.fotosik.pl/309/a704d3a87033e392.jpg[/img]
GULF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=195
GULF
panowie sprzeglo z abf ibizy 99 mi podejdzie ? niemam na biegu tego z G60 :/
teoretycznie jako zamiennik sie nadaje pytam pod kątem docisku
docelowe mody to 230ps i 350 nm
dead slow but still forward
- Gluters
Tylko kolektor wydechowy i turbo z A3
Reszta A6
Reszta A6
GULF
GULF
No jak ja swap'owałem z Passata to była masakra, cały osprzęt trzeba było wymienić, aby to miało ręce i nogi dlatego trochę się dziwie, że weszło to bez żadnych kombinacji. Jakie to oznaczenie silnika? Możesz dać więcej zdjęć z bliska?
TAZ u sibie też m.in wymieniałem miskę, bo nie pasowały mi otwory do skrzyni od ABF'a. No a jak i skrzynie to i ssaka trzeba było wymienić, na krótszy itd.
- Rafalek114
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
jest inna... masz 100procent racjiTAZ pisze:A miska olejowa nie jest jakaś inna lub niższa ??
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- Gluters
Micha jest może ze 3-4 cm niższa, ale pasowala na skrzynie G60. Silnik to APU z konca 2000 r.
GULF
GULF
Złe rozwiązanie, u mnie mam ori mochę z poprzecznego i silnik wisi na wysokości motoru VR6, co oznacza, że już jest nisko bo poniżej wózka silnika.
TAZ, dokładnie. Miska z poprzecznego już jest hardcorowym rozwiązaniem, a co dopiero zostawienie ze wzdłużnego.
Przydałoby się założyć jeszcze węższą o 2-3cm, sprzedają takie w anglii ale koszt to 120 funtów + wysyłka.
- Gluters
Całkiem możliwe że mam taką michę. Silnik pochodzi z anglika i miał pękniętą miskę. Szukałem identycznej prawie 2 miesiące. Po przymiarkach na szrocie zauważyłem że jest kilka misek do Passata A4/A6. Moja wydawała się najpłytsza. Sprawdze po numerach co to za wynalazek tam założyłem
Zresztą... to nie jest autko na codzien - od tego mam Golfa
GULF
GULF
Panowie ja mam pytanie z innej beczki... kto, gdzie i za jaką cenę tak plus,minus może mi przerobić K04? Mianowicie chodzi mi o wstawienie wirnika z RS6 takie coś jak miał wcześniej Kyfy.
