Witam,
Może dziwny temat ale potrzebuję informacji jak wygląda koszt uturbienia Vr6 12v w porównaniu do zmiany na R32?
W związku z tym, że i tak trzeba będzie zajrzeć do Vr-a (bo kopci) to rozważam jego uturbienie.
Jest w opcji zmiana na R32 ale wydaje mi się, że chyba drożej wyjdzie niż turbo??
Ktoś może mi podać jakieś orientacyjne koszty tych modów?
pozdrawiam
VR6 T czy R32??
VR6 T czy R32??
kukiluki, jak chcesz to zrobic porzadnie to koszt jest totalnie bez porownania i turbo nie moze wyjsc taniej.. poza tym wsadzajac r32 robisz szybka rewizje i masz pewnosc, ze bedzie podawac tak jak powinno, a z turbo bywa roznie.. wedlug mnie rozkmina totalnie z dupy.. w jakiej to budzie w ogole? Skoro VR'a musisz robic to samo porzadne przygotowanie motoru bez czesci (mowie o samej obrobce) to okolo 3-4 tys. i to przy dobrych wiatrach, a gdzie dalsze czesci?
VR6 T czy R32??
Buda to golf mk3 cabrio
Jeżeli chodzi o silnik, który siedzi w aucie to jest on z grubsza ogarnięty z tym tylko problemem, Że ktoś przy obróbce głowicy poleciał w ...uja i dlatego kopci.
Powiedzmy, że mam r32 - jakie koszty dalej?
VR6 T czy R32??
kukiluki, masz dzial VR6 w mk2 to sobie przejrzyj.. masz wszystko jak na tacy.. zreszta to mozesz sobie wygooglowac bo to zadna tajemna wiedza, poza tym nie wiemy ile jestes w stanie zrobic sam..
