Pomoc przy zegarach i wentylatorach
Forum techniczne związane z silnikami VR6
jeta2003
Post autor: jeta2003 » pt mar 31, 2017 11:16
Witam,
Mam dwa problemy z moim VRem
Pierwsza sprawa dotyczy zegarów.
Mam zamontowany silnik Vr6 AAA. Działały mi zegary ale od jakiegoś czasu przestały. Mam kabel jak na załączonym zdjęciu z tym, że nie wiem gdzie podpiąć i za co odpowiada wtyczka 191 972 703 i pin jak opisany na zdjęciu poniżej. Dodam, że na tych kablach działały zegary a tera ztylko licznik kilometrow i zegar dziala.
Drugi problem mam z wentylatorami. Był z nimi wszystko ok mam dwa podłączone razem.
Od jakiegoś czasu kiedy się załączają pali bezpiecznik 30A.
Ostatnio zabrałem się za to przeczyściłem wsuwki na połączeniach i sprawdziłem na postoju najpierw jeden wentylator czy będzie wszystko ok później drugi.
Oczywiście załączyły się bez problemu. Po czym podłączyłem dwa i też nie było problemu.
Dzisiaj jadąc do pracy załączyły się normalnie ale jak wyprzedzałem kolumnę aut to podczas załączenia przepalił bezpiecznik. wsadzając drugi zaiskrzyło trochę ale chodziły wentylatory. Podjechałem pod firmę załączyło znowu bez problemu co to możne być?
kkkacper
Post autor: kkkacper » pt mar 31, 2017 12:02
Gdzies jakis kabel moze sie przecierac i gdzies dotykac.. gowniana usterka do diagnozy ale lepiej to ogarnij zeby nic z dymem nie poszlo..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
jeta2003
Post autor: jeta2003 » czw kwie 06, 2017 10:48
Z zegarek ogarnięte. Ten pojedynczy pin to plus po zapłonie. Zegary działają choć w MFA nie pokazuje spalania.
Wróć do „VR6”
