vr6 AAA pomoc w elektryce
- centek1991
Witam, jestem w trakcie robienia swapa do mk2 91r.
Przy instalacji vr6 z passata 92r mam kilka "wolnych" kabli, ktoś by mi pomógł w odnalazieniu sie?
Od czego jest przekaznik 153 i kabel z numerem 2 był do przekaznika 131 lecz w mk2 nie posiadam takiego ;/
6 i 7 to to samo co numer 3 i podobno to do podgrzewacza sondy tak?
Z góry dziekuje za pomoc!
Oto zdjecia z ponumerowanymi kablami:
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
centek1991, a to nie jest instalacja z sharana przypadkiem? przekaznik 131 odpowiada w nim za swiatla awaryjne, przekaznik 153 tak jak mowisz chyba.. na wiekszosc pytan znajdziesz odpowiedzi na forum i w googlach... wiec posiwec troche czasu za nim nastepnym razem zalozysz nowy temat, bo poleci do kosza
- centek1991
Szefie szukałem i szukałem i ciezko jedyne co znalazłem to o tej grzałce sądy...
Jest wiele tematów o nieznanych przewodach lecz nic o tym co szukam, to na 100% jest z passata b3 91r,
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
no to nie pozostaje nic innego jak miernik w lape i sprawdzenie po kablach gdzie co przechodzi pewnie szybciej Ci pojdzie z tym niz z czekaniem na odpowiedz.. 4 i 5 wydaje mi sie, ze to cos z wnetrza auta, nie wiem czy niebieski kabel to nie jest oswietlenie czegos (panel nawiewu albo kontrolka recznego), ale reki sobie nie dam uciac..
8 wydaje się być sygnał do obd Przynajmniej u mnie to tak wyglądało..
moje MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578825
czerwona wsowka do plusa w skrzynce bezpiecznikow, 8 od obd chyba, a 4 lub 5 jest od spalania na mfa, (raczej niebieski jest od mfa)
przekaźnik może jest od pompki małego obiegu?
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
- centek1991
Ori swap nie posiadał pompki małego obiegu ale już ogarnięte praktycznie wrócę do domu to zobaczę co jeszcze zostało ale ogólnie wszystko juz mam, dzięki wszystkim za odpowiedzi
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- centek1991
Mam jeszcze jeden problem, mianowicie autko odpala i pracuje ok, chodzi i zegary które są z vr6 mk3 i wiazka do zegarów tez z mk3, nie działały żadne kontrolki wiec co się okazało brakowało plusa po stacyjce, ładowanie i ciśnienie oleju odzylo, nie mam kontrolki płynu chłodniczego i obrotomierz nie działa, ktoś wie który pin to sygnał wejściowy dla obrotomierza, bo sygnał z cewki trzeba puścić tak? Czy sygnał idzie z ecu?
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
