I kolejna zagwozdka, czym się różnią łapy 357 199 273 C od 357 199 273 D? Ta z ,,C" jest od automatu i taką mam, a ta druga z D jest dedykowana do skrzyni ręcznej (wg. etki). Patrzyłem po zdjęciach w necie i nie widzę różnicy...
No i przy okazji spytam o poduszki pod silnik, przyszły do mnie dwie, z takimi oznaczeniami: 1H0 199 623 i 1H0 199 623A. Wyglądają niemal identycznie, różnią się jedynie twardością jednej gumy i jedna z tych poduszek ma taką metalową opaskę z uszami. Czy to są odpowiednie poduszki? ETKA podaje całkowicie inne numery (262 E i 609 K)...
Czy czegoś mi przypadkiem nie brakuje żeby zamocować silnik? Nie powinno być jeszcze jakichś wsporników skrzyni? Bo poduszkę pod skrzynię mam, nie ma jej na zdjęciu.
