Strona 1 z 2
Który lepszy 12v czy 24v
: pt maja 22, 2015 23:24
autor: rikuelle
Siemka. Planuje swap na 6 garów najlepiej od razu na R32 ale wiadomo jak z cenami stoją a budżet studenta jednak ograniczony.
Mam dylemat między starym poczciwym 2.8 12v z mk3 czy b3 etc a 2.8 24v z mk4. Jak się bawić to w który motor lepiej? Zdania są naprawdę mocno podzielone ale chciałbym dowiedzieć się jakiś konkretów. Wyczytałem że różnią się od siebie te silniki obrotami od których "idą" no i ciut dźwiękiem.
Liczę na waszą pomoc w rozwiązaniu problemu które VR6 pchać
: sob maja 23, 2015 08:20
autor: Dziku VR6
12v lepszy dzwiek i cena swapa. 24v lepsze moc dostepna w wiekszym zakresie.
Jak juz piszesz o budżecie to odpusc swapa na vr6
: sob maja 23, 2015 11:30
autor: rikuelle
budzet na zwykle 2.8 jest ale wiadomo jak z cenami R chodza a o to glownie chodzi choc mozna zlapac w lepszej monecie. nie mowie ze mam 1 czy 2k tysia tylko na swap przeznaczony ale nie mam tez 10 czy 12k .
: ndz maja 24, 2015 10:13
autor: 16vg60
2.8 24v nie sa juz takie drogie, mozna za rozsądne pieniadze kupic , najlepiej całe uszkodzone/angola auto, masz możliwość sprawdzenia , pobrania wszystkich gratów, a reszte pogonisz i sie jeszcze zwróci
co do dźwięku vr6 to ja sprzedalem 12v i kupilem Rke bo moim zdaniem nie ma podejscia
: ndz maja 24, 2015 11:54
autor: Rapcio
Miałem parę aut z silnikami 2.8 VR6 12v, potem przesiadłem się na 2.8 VR6 24v i teraz mam R32 i powiem tak do VR6 12v na pewno bym nie wrócił o wiele przyjemniej chodzi 2.8 24v. Jak dla mnie to 2.8 24v ma kiepski dźwięk i nawet na zrobionym dolocie jest lipa. 2.8 12v go bije na głowę jeśli chodzi o dźwięk. Dopiero jak zrobisz wydech na głośnych tłumikach to dźwięk 2.8 24v zaczyna przypominać że to VR6... R32 za to to jest bajka dźwięk elegancki i jedzie znacznie lepiej od 2.8 24v. Moja opinia opiera się na seryjnych wolnossących motorach. Wiadomo że VR6 12v turbo to kozak
Jak budżet ograniczony to uważam że najlepsze będzie 2.8 24v BDE lub AYL a jak się uprzesz na VR6 12 to nie VRtrupy z golfa 3 i paska b3 tylko szukaj z ostatnich wypustów z sharana ewentualnie pasek b4 żeby silnik był na module.
: ndz maja 24, 2015 22:04
autor: kkkacper
tylko i wylacznie 24v wedlug mnie w tym wypadku.. dziekuje, pozdrawiam.
: pn maja 25, 2015 06:20
autor: 16vg60
na seryjnym dolocie i wydechu 2.824v wiadomo dupy nie urywa ale na kolektorze ssacym i przepustnicy z r32+ przelot pracuje bardzo podobnie do erki i jest kot
: pn maja 25, 2015 11:10
autor: rikuelle
tak właśnie też miałem plan zrobić żeby zabawić się ewentualnie w 2.8 24v z kolektorem i reszta dolotu od R ale nie wiedziałem czy to będzie współgrało. ale jeśli gra to miodnie.
no chyba ze trafie w końcu na aukcje anglika która wygram bo póki co przebijany jestem na koniec oferty
: pn maja 25, 2015 13:11
autor: Rapcio
Przecież kolektor 3.2 nie pasuje do 2.8 24v. Osobiście przymierzałem i trzeba by było zastosować dodatkowy dystans między głowicą a kolektorem.
: pn maja 25, 2015 13:16
autor: rikuelle
Bez rzeźby nie ma jazdy
a wpasowanie kolektora od R36? udałoby się to w sensie współgrania później. Bo ten kolektor mnie jara
: pn maja 25, 2015 18:00
autor: kkkacper
kolektor z r36 nie siadzie, z r32 siadzie jak zrobisz uszczelke-redukcje.. jesli chcesz to pisz na priv, mam kolektor z r32 na sprzedaz, oddam tanio..
: pn maja 25, 2015 19:37
autor: 16vg60
Nie ma konieczności robic zadnych adapterów, podkladek i chooj wie czego
jest w LU 2.824v z koletorem i przepustnica z r32 , przykrecony na wszystkie śruby itd. ,teraz smiga jeszcze ha moim sterowniku z rki
: pn maja 25, 2015 19:39
autor: 16vg60
Re: Który lepszy 12v czy 24v
: pn maja 25, 2015 21:40
autor: Rapcio
16vg60 pisze:Nie ma konieczności robic zadnych adapterów, podkladek i chooj wie czego
Nie ma takiej opcji żeby to siadło jeszcze raz napiszę że osobiście to przymierzałem. Głowica z R32 ma trochę więcej mięsa tam gdzie się kolektor przykręca i żeby to pasowało do głowicy 2.8 to tak jak piszę kkkacper trzeba zrobić uszczelke-redukcje. Jeżeli mu to siadło do 2.8 to może ma założoną głowice z 3.2 na blok 2.8 inaczej nie uwierzę.
