Swap do golfa 4
Swap do golfa 4
Witam panowie mam takie pytanie odnośnie swapa do golfa 4. Mam kompletne auto golfa 3 vr6 DOHC chcialbym przezucic motor do golfa 4 powiedzcie mi jak sie sprawy maja czy jest to możliwe bez duzej kombinacjii . pozdrawiam
Swap do golfa 4
Silnik z sharana vr6 i nie ma problemu bo silnik z sharana ma dodatkowe otwory z bloku silnika od strony podłużnicy i silnik można powiesić na łapie z VR6 24v. Golf 3, Passat B3 i B4, Vento , Corado nie mają otworów w bloku i trzeba by było rzezbić łapę . Resztę problemów nie widzę. Jak masz ori silnik w mk4 np 1.8T AGU to półosie zostają, wybierak biegów też i zakładasz łape z skrzyni 5 biegowej np z TDI , 1.8T. Wiązka nie pasuje ale to też żaden problem żeby podpiąć się pod wiązkę z mk4.
