Kolektor ssacy z ABV
Forum techniczne związane z silnikami VR6
lord5005
Post autor: lord5005 » śr lis 12, 2014 22:43
mam pytanie do znajacych sie na rzeczy, aczkolwiek czy wychodzily dwie "wersje" kolektorow do 2,9?Zakupilem kolektor w takiej wersji:
http://allegro.pl/kolektor-dolotowy-vr6 ... 61512.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i pojawil sie problem w zamocowaniu przepustnicy z 2.8 .Jest inny rozstaw srub mocujacych.Mieliscie taki przypadek?Srednica w kolektorze przy mocowaniu przepustnicy tez wieksza(75mm gdzie w kolektorze z AAA 68mm-podobno z ABV mial taka sama?)
Czy moze przepustnica z ABV ma inny rozstaw?
Dodam ze kolektor jest w stanie fabrycznym,zaden tjuner go nie tykal jeszcze. :grin:
Pozdro i dzieki za odp poniewaz nie znalazlem odp w innych tematach.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
klintonMK2
Re: Kolektor ssacy z ABV
Post autor: klintonMK2 » czw lis 13, 2014 02:34
Różnica w kolektorach jest między OBD1 (91-95) OBD2 (95+), czyli starszy a nowszy typ przepustnicy. Starsza to taka, gdzie silniczek krokowy jest osobno z boku, a przepustnica jest montowana na śrubki m8. W nowszym typie za wolne obroty odpowiada mechanizm wbudowany w przepustnicę, wtedy nie ma osobnego krokowca, a całość przykręcana jest na śrubki m6. Flansza w kolektorze jest wtedy wyraźnie mniejsza, a z boku nie ma króćca na krokowca.
lord5005
Post autor: lord5005 » czw lis 13, 2014 16:06
Jezeli zdobede przepustnice "starego typu" ktora bedzie pasowac to nie bede mial wiekszego problemu z wiazka elektryczna?Wiadomo trzeba bedzie kostki inne dac.
Lub pozostaje zrobic mi redukcje :grin:
Adanio
Post autor: Adanio » pt lis 14, 2014 08:51
Będziesz miał problemy bo przecież będziesz miał przepustnicę bez krokowca i nie jest to temat podmiany kostek bo jeszcze nie bedziesz miał krokowca a jego podłączenie do kolektora nic nie da bo nie będzie przeciez sterowany przez ecu.
Zmiana przepustnicy niestety pociagnie za sobą zmianę wiązki i ecu.
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » pt lis 14, 2014 19:27
Dokładnie kolega wyżej ma rację. Ogólnie kolektor ABV nowszego typu to trochę ciężki temat (miałem, ale sprzedałem), prościej chyba załatwić sobie wiązkę i kompa ze starszego typu. Tylko czy jest to warte roboty dla samego kolektora, który w kwestii osiągów nic nie daje?
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » ndz lis 16, 2014 05:56
klintonMK2 pisze:Tylko czy jest to warte roboty dla samego kolektora, który w kwestii osiągów nic nie daje?
Czyżby mit był obalany?? :bajer:
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » wt lis 18, 2014 02:10
mmaniek8 pisze:Czyżby mit był obalany?? :bajer:
miałem już kilka 2.8 z kolektorem z 2.9 i mogę powiedzieć (oczywiście to tylko moja opinia), że nic to nie daje, jedynie przy jeździe na stożku trochę "głębiej" się wydziera ;)
adams
Post autor: adams » wt lis 18, 2014 11:48
bulgot faktycznie robi się "głębszy"
jeśli przepustnica z 2.8 ogranicza dopływ powietrza to taki kolektor 2.9 za wiele nie da...
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
lord5005
Post autor: lord5005 » ndz lis 23, 2014 10:13
Problem rozwiazany,dorobilem redukcje.Przepustnica bedzie rozwiercona takze na wiosne sie wszystko okaże czy mialo to jakikolwiek sens :D
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » ndz lis 23, 2014 23:31
lord5005 pisze:na wiosne sie wszystko okaże czy mialo to jakikolwiek sens :D
lepiej będzie wyglądać w opisie modyfikacji w temacie na forum ;)
Wróć do „VR6”
