Od czego Wałki do VR6 AAA 2.8?
Forum techniczne związane z silnikami VR6
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Re: Od czego Wałki do VR6 AAA 2.8?
Post autor: OLI88 » śr mar 06, 2013 11:23
klintonMK2 pisze:było już wiele razy mówione że wałki 2.8 i 2.9 są takie same
chyba w ząbkowicach takie vry lataja :rotfl:
nie masz pojecia to nie pisz głupot i nie wprowadzaj chlopaka w blad
wilk900
Post autor: wilk900 » śr mar 06, 2013 17:23
OLI88 pisze:
zgadza sie... z 2.9 mozna wsadzic do 2.8 to jedyne "podobienstwo" ale krzywki sa inne... :)
Maygo99
Post autor: Maygo99 » śr mar 06, 2013 18:26
wilk900, pytanie było inne
Mam pytanie odnośnie wałków, kupiłem wałki które są podobno od 2.9 mają następujące oznaczenia
WTR4 na odwrocie 021 M
WTR2 na odwrocie 021 102A
Mam też starą głowicę z wałkami na której są takie same oznaczenia z tym że na obu wałkach jest WTR5.
Z moich poszukiwań wychodziło by że są to wałki od 2.9.
Które oznaczenia są prawdziwe? i o co tu chodzi czyżby ktoś wsadził wcześniej do AAA wałki od 2.9?
Czy można zwykłą suwmiarką zmierzyć wysokość krzywek? i ile ona powinna wynosić?
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
Adanio
Post autor: Adanio » śr mar 06, 2013 22:20
Wszystkie 4 wałki masz z 2.9.
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » czw mar 07, 2013 01:50
OLI88 pisze:
no racja, nie miałem ich nigdy w ręku, oparłem się tylko na tym co czytałem na tym forum ;) w ząbkowicach żadne vry nie latają ;)
adams
Post autor: adams » wt mar 19, 2013 11:48
podepnę się pod temat...
Mógł by mi ktoś z grubsza opisać przebieg wymiany wałków w VR6
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » wt mar 19, 2013 13:19
Zdejmujesz dolot, kable, kolektor dolotowy, odkręcasz pokrywę zaworów, ustawiasz rozrząd tak, żeby na kole pasowym na dole znak (małe wcięcie) pokrył się ze znakiem na bloku, a na górze (w wałkach po stronie bez rozrządu) masz nacięcia, które mają się ustawić w linii prostej, tak żebyś mógł w nie wsunąć płaskownik grubości 5mm (nacięte jest asymetrycznie więc tylko w jednej pozycji wsadzisz). Potem odkręcasz kółko rozrządu z wałka i zrzucasz łańcuch, odkręcasz mocowania ("panewki") wałków i je zdejmujesz, potem składasz w odwrotnej kolejności i 3 razy sprawdzasz, czy dobrze ustawiłeś rozrząd ;) kółka na wałki pasują tylko w jednej pozycji.
Ps. Nie opieraj się na moim zdaniu, bo nigdy nie miałem silnika vr6 w rękach i jeżdżę dieslem ;)
adams
Post autor: adams » wt mar 19, 2013 13:21
żeby zdjąć łańcuch trzeba jakoś rozpinać go czy wystarczy odkręcić koła zębate?
dawid018
Post autor: dawid018 » wt mar 19, 2013 14:03
wystarczy odkręcić koła. łancuch jest w całości
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
adams
Post autor: adams » wt mar 19, 2013 19:27
to są wałki od 2.9?
http://ifotos.pl/zobacz/Zdjcie059_xqqwrrx.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ifotos.pl/zobacz/Zdjcie059_xqqwrre.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt mar 19, 2013 20:25 przez adams, łącznie zmieniany 1 raz.
Maygo99
Post autor: Maygo99 » wt mar 19, 2013 20:22
adams wrzuciłeś dwa razy to samo zdjęcie
Patrz 3i 4 post od góry
adams
Post autor: adams » wt mar 19, 2013 20:26
wynikało by z tego że to od 2.9
Potwierdzi mi to ktoś jeszcze na 100%
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt mar 19, 2013 20:37
czasami te kola zębate z wałków nie tak prosto się chcą odkręcić. U siebie jak zmieniałem wałki to musialem pokrywe boczną od rozrządu zdejmować żeby odkręcić łyżwy i ślizg ,zeby łancuch się na tyle zluzował, aby wałek wyjąć razem z zębatką.
w12 na codzień
Adanio
Post autor: Adanio » wt mar 19, 2013 20:59
adams pisze:wynikało by z tego że to od 2.9
2.9
Wróć do „VR6”
