Mocne vr6 12v N/A
- jackdaniel1125
Mocne vr6 12v N/A
W planach mam zbudowanie mocnego vr6 bez doładowania.
Moje pytanie brzmi co zmienić.
Czy krótki kolektor ssący (taki jak się robi pod turbo) da jakieś efekty??Czy lepiej od razu zakładać ITB
Zmienione mam już wałki na 288 głowica po kapitalnym remoncie (w zime planuje zrobić porting), stożek na dolocie i przepustnice rozwierconą na 2.9.Odelżone koło zamachowe na 4.7kg.Wydech z golfa mk2 gti bez środkowego tłumika i katalizatora
W zime również planowany rozwiert bloku na 2.9
No i oczywiście jakiś program
Co jeszcze i ile mniej więcej koni da się z tego wyciągnąć
Auto nie hamowane
Auto nie hamowane
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2014 13:05 przez jackdaniel1125, łącznie zmieniany 1 raz.
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
Mocne vr6 12v N/A
ITB da szalona reakce na otwarcie przepustnicy
u mnie w samochodzie miałem. da radę zaadoptować itb z motocykla z tym ze do Ciebie wejdzie 1,5 itb motocyklowego z racji roznicy cylindrow. jak sie nie chcesz bawic w itb to mozna lekko doprezyc motor, do tego podstawa czyli dobry wydech i dolot CAI + program i juz bedzie duzo lepiej bez zbbytnich ingerencji w motor.
imperfectCell
Mocne vr6 12v N/A
Uważasz, że VR6 można doprężyć poprzez splanowanie głowicytecno pisze:to nie ingerencja, to tylko uniesienie czapki
Mocne vr6 12v N/A
VR-a trudno zrobić mocniejszego bez solidnego grzebnięcia w motorze... Wałki, wydech, dolot, lekkie koło, customowe tłoki, portowanie czapy, uszczelka czapy z MK4 (metalowa) i troszkę lepiej będzie, ale rewelacji nie oczekuj...
BTW: doprężenie przez planowanie czapy jest możliwe tylko w VR6 24V, a i to niedużo, bo tolerancje tam są małe.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
Mocne vr6 12v N/A
Przede wszystkim dobry cały dolot i do tego program, reszta na PWjackdaniel1125 pisze:Witam
Auto nie hamowane
- jackdaniel1125
Mocne vr6 12v N/A
A co z głowicą 24v da rade ją jakąś założyć bez rzeźby
Mocne vr6 12v N/A
Nie. Czapa 24V nie wchodzi na blok 12V. Poszukaj w dziale takich tematów, bo było już o tym wałkowane pińcet milionów razy.
