audi a3 1.6 swap r32
Forum techniczne związane z silnikami VR6
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » ndz sty 15, 2012 16:16
J.w na wstępie chcę zaznaczyć ze auto kupione ze względu na karoserie bo jest bardzo zdrowa i bezwypadkowa a silnik 1.6 jak to 1.6 :) od razu po kupnie padła decyzja ze w ciągu najbliższej przyszłości będzie swap na cos benzynowego i tutaj moje pytanie o silnik r32, pasuje on na mocowanie ori czy czeka rzeźba ze spawarką? jak to jest z innymi elementami? co zostanie z osprzętu mojego 1.6? r32 wkładają ludzie do mk2 mk3 więc mysle ze do a3 będzie łatwiej? ktoś może sie wypowiedzieć coś na ten temat?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Passat944
Post autor: Passat944 » pn sty 16, 2012 11:03
Nic nie trzeba spawać, wszystko pasuje. Problemy by się zaczęły jakbyś chciał podłączyć do tej budy 4motion. Z 1.6 nie zostaje nic, musisz zmieniać wszystko: silnik z osprzętem, elektrykę, zawieszenie, hamulce, wydech, ukł chłodzenia, pompę paliwa itp. Powodzenia :bajer:
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » wt sty 17, 2012 23:32
generalnie ze silnik z osprzętem to luz :) chłodzenia mysle ze tez nie stanowiło by problemu wydech no właśnie, ciekawe jak z zawieszeniem i hamulcami czy na jakis czas mogłoby zostać a koszta mniej więcej na gotowo jakie sa wsadzenia takiego silnika? 10-12 tysięcy mozna sie zmieścić?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
Passat944
Post autor: Passat944 » wt sty 17, 2012 23:44
Nie rozpędzałbym się z tym, że znalezienie silnika to taki luz. A koszty są zależne od tego czy masz łeb na karku czy musisz oddać auto komuś na wsadzenie silnika.
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » śr sty 18, 2012 21:23
no wiadomo ze sam bym nie podołał wiec mechanik mile widziany :) a co do silnika 1.8 t w audi s3? tez tyle kombinacji? czy droga jest łatwiejsza jeżeli o łatwości w temacie swapu możemy rozmawiać.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
Passat944
Post autor: Passat944 » śr sty 18, 2012 22:10
Łatwiej będzie, ale skrzynia z 1.8T nie podchodzi pod R32. Nie lepiej kupić A3 w serii z 3.2 ??
Wróć do „VR6”
