Szarpanie po wymianie przpustnicy z 2.8 na 2.9
Forum techniczne związane z silnikami VR6
adams
Post autor: adams » wt kwie 19, 2011 22:32
Wymieniłem dzisiaj kolektor i przepustnicę z 2.8 na 2.9. Osprzęt pozostał z 2.8. Silnik bez obciążenia chodzi ok. Podczas jazdy przy dodawaniu gazu następuje chwilowa utrata mocy po czym bardzo mocno szarpie i zaczyna normalnie pracować na wyższych obrotach. Dzieje się to na każdym biegu
Co może być tego przyczyną? bo już dzisiaj nie miałem czasu na dalsze grzebanie.
Vag nie pokazuje błędów.
Ostatnio zmieniony śr gru 21, 2011 14:38 przez adams, łącznie zmieniany 1 raz.
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Re: Szarpanie po wymianie kolektora i przpustnicy z 2.8 na 2
Post autor: VR » wt kwie 19, 2011 23:48
może gdzieś lewe powietrze zassysa, u mnie przy wymianie nie było żadnych problemów
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
toffic
Szarpanie po wymianie kolektora i przpustnicy z 2.8 na 2.9
Post autor: toffic » śr kwie 20, 2011 00:09
Normalna sprawa, remap sterownika wymagany
Dominmk2
Post autor: Dominmk2 » śr kwie 20, 2011 13:25
toffic pisze:Normalna sprawa, remap sterownika wymagany
Chyba nie do końca taka normalna skoro u mnie po wymianie przepustnicy i kolektora chodzi płynnie bez żadnej ingerencji w komputer,przepustnica czasem się nie przycina lekko??
adams
Post autor: adams » śr kwie 20, 2011 22:05
troszkę dzisiaj pogrzebałem i:
- na przepustnicy z 2.8 i kolektorze z 2.8 chodzi ok
- na przepustnicy z 2.8 i kolektorze z 2.9 chodzi prawie ok, wyczuwalne jest znikome szarpnięcie przy nagłym dodaniu gazu do oporu, po za tym wszystko ok
- na kolektorze z 2.9 i przepustnicy z 2.9 chodzi kiepsko (opisane w pierwszym poście)
- nie sprawdzałem co się dzieje na przepustnicy z 2.9 i kolektorze z 2.8...
Mam zamontowany filtr stożkowy K&N-a i on tutaj chyba też ma coś do gadania?!
By to ogarnąć potrzebny mi jest sterownik z 2.9. Lub sama pamięć którą wgram do swojego sterownika. I tutaj prośba do wszystkich o namiary na sterownik w normalnej cenie lub kogoś kto mógł by zgrać pamięć i podesłać!
Dominmk2 pisze:
Przepustnica chodzi lekko. Pytanie do kolegów którym taka operacja się udała - macie fabryczne puchy powietrza czy stożki?
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » śr kwie 20, 2011 23:06
miałem kolektor i przepustnice z 2,9 na stożku KN i wszystko grało
toffic
Post autor: toffic » śr kwie 20, 2011 23:30
adams pisze: Mam zamontowany filtr stożkowy K&N-a i on tutaj chyba też ma coś do gadania?!
Ma i to dużo
adams pisze: By to ogarnąć potrzebny mi jest sterownik z 2.9. Lub sama pamięć którą wgram do swojego sterownika. I tutaj prośba do wszystkich o namiary na sterownik w normalnej cenie lub kogoś kto mógł by zgrać pamięć i podesłać!
żeby twój pomysł miał ręce i nogi to wymień jeszcze tłoki i wałki :grin: Jak masz możliwość to sprawdź sobie AFR przy WOT, stawiam 4paka, że jest "ciut" za wysoki :bajer:
Akeitsu
Post autor: Akeitsu » czw kwie 21, 2011 01:30
adams pisze:- nie sprawdzałem co się dzieje na przepustnicy z 2.9 i kolektorze z 2.8...
Dzis (wczoraj) sprawdzalem u siebie i jest gitara nic sie nie dzieje.
Adams mam tez K&N u siebie i nic sie nie dzieje silnik normalnie pracuje =)
_/_/_/_/_/_/
TrabiVR6
Post autor: TrabiVR6 » czw kwie 21, 2011 20:03
Proszę wsad
http://hotfile.com/dl/115328639/4b01137/VR6_29.rar.html
Znaleziony w sieci i nie testowany tak ze ostrożnie
pozdrawiam
http://trabantowy.prohost.pl/gs/forum/viewtopic.php?t=1063
spawacz
Post autor: spawacz » czw kwie 21, 2011 21:08
Afr napewno bedzie wyższy z prostej przyczyny , za duzo powietrza. Remap by sie przydal, to ta sama historia ja abf po obrobce przepustnicy.
Paździoch
Post autor: Paździoch » czw kwie 21, 2011 23:26
spawacz pisze:Afr napewno bedzie wyższy z prostej przyczyny , za duzo powietrza.
Silnik dostał wiecej powietrza i teraz moze miec za uboga mieszanke.Ja bym sprawdził cisnienie pompy paiwa moze jest przytarta i cisnie mniej niz powinna.(4.0 bara)
adams
Post autor: adams » czw kwie 21, 2011 23:31
Paździoch pisze:
pompa sprawdzona, sprawna -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=71&t=363710" onclick="window.open(this.href);return false; na dodatek ją wyjąłem i przeczyściłem.
dodatkowe info:
-mam odłączoną odmę, rura w dolocie jest zaślepiona
-stożek K&N ma przedłużkę aluminiową do samej lampy
wszystko pozostałe to seria
jak to ugryźć by było ok?
toffic
Post autor: toffic » pt kwie 22, 2011 00:04
adams pisze: jak to ugryźć by było ok?
Program, najlepsze rozwiązanie
adams
Post autor: adams » pt kwie 22, 2011 00:16
kilka fot...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Po lewej graty z 2.9, po prawej z 2.8
Wróć do „VR6”
