Golf IV(4motion) + 3.6 v6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
siwak15
Post autor: siwak15 » sob cze 26, 2010 13:35
Witam panowie mam pytanko do was czy robił już ktoś taki projekt ?? Jak tam to może ktoś by napisał jakie problemy itp przy takim swapie. Co trzeba no silnik to wiadomo ;) a co jeszcze ??
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 18:51 przez siwak15, łącznie zmieniany 2 razy.
siwak15
Post autor: siwak15 » sob cze 26, 2010 17:04
A jeżeli chodzi o gabaryty i o wagę to o ile są większe od silnika 3.2 ??
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » śr lip 21, 2010 00:34
kolega zrobił mk2 r36 4motion (fsi 299KM) , z powieszeniem w mk4 nie będzie problemu ,skrzynia 4motion pasuje z 2,8 i 3,2 , potrzebujesz jeszcze biegownik (z r36), pedał gazu , trochę instalacji i cała rzezba z elektroniką
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw wrz 09, 2010 01:44
siwak15 pisze:Co trzeba no silnik to wiadomo ;) a co jeszcze ??
Najprościej ... MK4 R32 i silnik 3.6 BWS z ECU z wiązką, kontrolerem pompy paliwa i pompą paliwa, pedał gazu powinien pasować (ale na 100% nie wiem bo nie sprawdzałem)
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » czw wrz 09, 2010 19:24
Apsik pisze:pedał gazu powinien pasować (ale na 100% nie wiem bo nie sprawdzałem)
niestety jest zupełnie inny (w 3,6 pedał leży na podłodze podobnie jak w bmw)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw wrz 09, 2010 21:24
vr6syncro pisze:niestety jest zupełnie inny (w 3,6 pedał leży na podłodze podobnie jak w bmw)
No to wszystko jasne :) pedał gazu też trzeba :)
Wróć do „VR6”
