The H2C is off a semi engine. Massive exhaust housing. As a single charger you couldn't spool it. It has been used in twin setups before.
http://www.cumminsforum.com/forum/89-93 ... t-h2c.htmlIn twins it will work as the second turbo. If I remember right most of those have around a 26cm housing on them.
Bardzo mądrze napisane, nalezy sie dyplom dla panavik316 pisze:Te turbiny były seryjnie montowane w silnikach Cummings L-10 (diesel) o pojemności 8.9L bazowo. Zbut wielka część gorąca nie pozwoli zbyt szybko wstać turbinie - twój silnik nie wytworzy tyle spalin by a locha działała jak należy.
do 6 cyl. jednostek takiej pojemności lepsza jest HX35, albo hybryda 35/40
