vr6 2.9 ABV
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Much77
vr6 2.9 ABV
Post autor: Much77 » śr lis 11, 2009 15:05
witam
mam takie zapytanie
kolega ma passata b4 vr6 2.9 syncro
wysypal sie tylny most
kupilismy niby taki sam tez z syncro numery na obudowie niby to samo a jednak jak zalozylismy to tyl dziwnie przebiera tak jak by przelozenia w moscie byly inne
w zwiazku z czym pytania
czy most z innej pojemnosci np 2.0 lub g60 ma inne przelozenia niz vr6?
czy most z golfa 3 vr6 syncro bedzie pasowal do passata vr6 syncro?
czy passat vr6 2.9 ma taki sam most jak 2.8?
i czy ktos ma albo wie kto ma do sprzedania most do passata b4 vr6 2.9 syncro?
to chyba wszystkie pytania
czekam na info
pzdr
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
djtom
Post autor: djtom » śr lis 11, 2009 15:09
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Much77
Post autor: Much77 » śr lis 11, 2009 15:17
toz to profil Cefaloida
z nim sie kontaktowac?
djtom
Post autor: djtom » śr lis 11, 2009 15:23
tak
sadzyk
Post autor: sadzyk » śr lis 11, 2009 17:32
po pierwsze nie ma 2,8 z syncro wiec ten problem odpada, jeśli numery te same mozs powinien byc taki sam chyba ze cos kombinowane z nim było
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Much77
Post autor: Much77 » śr lis 11, 2009 17:44
tomek264 pisze:po pierwsze nie ma 2,8 z syncro wiec ten problem odpada, jeśli numery te same mozs powinien byc taki sam chyba ze cos kombinowane z nim było
dzieki za info z ta pojemnoscia
nie latam tym wiec sie nie orientuje
co sie zas tyczy mostu to na tym ori bylo jeszcze oznaczenie trzyliterowe ASS bodaj
al tego nie jestem pewien natomiast na tym drugim kupionym inne ale nie pamietam jakie
moze to ma jakies znaczenie
pytam dlatego bo kolega wywalil 4 stowy za most ktory nie pasuje,koles niechce go spowrotem syncro nie dziala i teraz trzeba kupic juz odpowiedni zeby znowu nie bylo wtopy
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » śr lis 11, 2009 19:27
podobno roznia sie mosty od 6 cylindrowego syncro i od 4 cylindrowego maja inne przelozenia mogliscie kupic z 4 cylindrowca i niepasi
szukajcie z paska lub golfa vr6
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Much77
Post autor: Much77 » śr lis 11, 2009 19:29
golfiarz1 pisze:szukajcie z paska lub golfa vr6
czyli z golfa vr6 tez podejdzie do passka vra tak?
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » śr lis 11, 2009 21:10
Much77 pisze:
tak to te same mosty tylko szybciej i taniej znalezc z paska jest gosc na alegro co tylko czesciami do vr syncro handluje niepamietam nicku kupowalem od niego wiskoze i hamulce tarczowe na tyl do syncro
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 21:11 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » czw lis 19, 2009 20:31
Much77 pisze:kolega wywalil 4 stowy za most ktory nie pasuje
coś tanio jak na most do VR6... ja za swój używany dałem 800zł po znajomości i śmiga bez problemu
golfiarz1 pisze:podobno roznia sie mosty od 6 cylindrowego syncro i od 4 cylindrowego
na 100% się różnią ale to jak kupowaliście to pierwsze co trzeba było się dowiedzieć czy to od VR6 jest
golfiarz1 pisze:jest gosc na alegro co tylko czesciami do vr syncro handluje
Bialokur (nick z allegro) ma najwięcej części do naszych autek ;)
Tu masz na ebayu
http://cgi.ebay.pl/VR6-Differential-Get ... 1c0dcd4593
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 21:44 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » czw lis 19, 2009 21:08
Ewentualnie zawsze można szukać na ebay.pl. na rynku niemieckim. Części sa tam mniej zjeżdżone a po ostatnich dopłatach ludzie oddawali auta nawet i zadbane na szrot, więc jest szansa że trafisz tam coś co posłuży jeszcze dłuuuuugo :D
[ Dodano: 19 Lis 2009 20:10 ]
P.S. Kupowałem tak już sanki na tył (komplet) za 600 z kosztami przesyłki i cewkę nówkę sztukę za 400 zł z kosztami przesyłki
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
Wróć do „VR6”
