ciśnienie sprezania ABV
witam
Panowie ile ma wynosic ciśnienie na cylindrach w zdrowym silniku ABV 10 barow ? 13 ??
dzieki za odpowiedz
dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
Gonzo_in_VW
to jest zarcik czy powazna odpowiedz ?? pytam bo naprawde nie wiem
juz sie dowiedzialem dzieki bardzo
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 22:18 przez lider.dh, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
bugalon
Kup blok z 2.8, zrob szlif pod tłoki z ABV i zloz na tłokach z ABV. Drogo nie będzie a przynajmniej w miarę porządnie.lider.dh pisze:bugalon, a czy wiesz moze gdzie znajde tloki 82.5 ?? lub z jakiej furmanki by podeszly ??
drogie pytanie czy rzeczywiscie jak kolegaO213, pisze jest mozliwe ze to glowica puszcza ?bo uszczelke mam do wymiany na pewnoale jak sprawdzic zawory ? tylko demontaż ?
Żeby sprawdzić czy głowica daje ciałą, czy dół robi się próbę olejową. Lejesz olej strzykawką w cylindry i sprawdzasz kompresję. Pierwszy raz bez oleju, drugi raz z olejem. Jeśli kompresja jest słaba cały czas bez względu na to czy nalales oleju czy nie, to problem jest z głowicą. Jeśli kompresja się podnosi znacznei po nalaniu oleju, to masz dół do remontu.
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 23:05 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
