pompka paliwaa ma caly czas chodzic ?
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Ladro
Post autor: Ladro » ndz lip 04, 2010 12:31
Cześć.
Wracam do tego tematu bo mam podobnie w ABV.Przekręcam zapłon i pompa pracuje cały czas.Dodam,że auto pali od strzała,ma moc,probe 24V chciało po śmierdzieć i nie dało rady,obroty równe ,silnik ciągnie przez cały zakres tylko to mnie nurtuje bo pompka powinna się wyłączyć chwile po przekręceniu w pozycji zapłonu.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » pn lip 05, 2010 00:07
Przecież to nic nie szkodzi jeśli pompa chodzi cały czas, paliwo się przecież przelewa przez listwę wtryskową :bajer:
Ladro
Post autor: Ladro » pn lip 05, 2010 22:57
Pompka ma chodzić na przekręconym zapłonie ok 10s i ma się wyłączyć i teraz nie wiem czy to wina przekaznika czy kompa ,który tym steruje.
toffic
Post autor: toffic » pn lip 05, 2010 23:04
a jaki masz przekaźnik?? nr??
Ladro
Post autor: Ladro » pn lip 05, 2010 23:23
Numer 167.Dzisiaj zamówiłem oryginał heh 12 zł.jutro będę miał.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt lip 06, 2010 06:46
u mnie było to samo ale sprawa polegała na tym ze był oryginalny alarm którego nie było po swapie i z braky wiedzy musiałem podłaczyc pompe na krótko i pracowała pod przekaźnikiem od sterowania ecu i w końcu doszedłem o co chodzi, że trzeba zmostkować żółto-zielony przewód z całym zielonym lub cało żółtym już teraz nie pamietam ale w każdym bądź razie one sa w jednej kostce na 2 piny która u mnie sobie wisiała pod skrzynką i po mostku wszystko działa jak należy
u mnie nie było już tego alarmu a i w wielu przypadkach ten alarm sie psuje i nie chodzi pozniej pompa i najłatwiejszym sposobem jest wyjęcie przekaznika i podłączenie pompy pod + po kluczyku
kotekavr6
VR6
VR6
Post autor: kotekavr6 » wt lip 06, 2010 23:15
nie powinna-po przekreceniu kluczyka na zaplon chwile pracuje i zalacza sie pod wplywem odpalania auta i po zaplonie pracuje caly czas
x27
Post autor: x27 » czw lip 08, 2010 14:12
przekaznik 67 i 167 to przekazniki sterowane bez zadnej czasowki. vr6 o ktorych mowa nie maja czujnika cisnienia. wiec pompa jest sterowana z ecu. byc moze i znajac zycie wiekszosc jak ma problem podlaczy ja pod acc i finto. a znajac bardziej zycie wysterowanie upalone w ecu i zrobione w kompie po zaplonie. pozd
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wróć do „VR6”
