Długo kręci przy odpalaniu !!
Forum techniczne związane z silnikami VR6
burbazi
Post autor: burbazi » pt paź 31, 2008 20:08
podmień od kogoś znajomego i sprawdź, nowa kosztuje do VRa 950zeta w serwisie :(, ale używkę kupisz za około 200, ale i tak lepiej to sprawdzić
NIE ZAJMUJ LEWEGO PASA NADEREMNIE!!!
daro0
Post autor: daro0 » sob lis 01, 2008 11:41
Dzisiaj rano podczas zapalania usłyszałem strzał z pod maski :(
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn lis 03, 2008 21:38
Jesli faktycznie z pod miski to trzeba ją zdjąc i sprawdzic panewy i pompe przy okazji trzerz czasem miską o glebe smog pompy jest w bardzomałej odległosci od dna miski. To niebył stszał z wydechu?.
wozo
Post autor: wozo » wt lis 04, 2008 16:15
daro0, masz stozek ? moze bylo akurat wilgotno w powietrzu?
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
daro0
Post autor: daro0 » wt lis 04, 2008 22:03
Stożka nie mam ! Mam normalny filtr ! Wilgotno było bo była mgła ale wcześniej mi nie strzelił ! co do miski to zawiasy są seryjne niema żadnej gleby !!
tomciup
Post autor: tomciup » czw lis 27, 2008 11:05
Mam podobny problem czasem rano po nocy trudniej odpalić, a jak odpale to nie zawsze ale zdarza się że obroty skaczą na początku aż prawie gaśnie. Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą do wymiany bo mokry jest silnik. Ale jak tu ktoś pisał przepływomierz też może być powodem, chociaż jak go odepne to silnik gaśnie.Czyli rozumie że jest sprawny. Mam stożek założony i prawdopodobnie teraz chłodno i wilgotno to przepływomierz zawilgotnieje rano i błednie odczutuje. Na kompie w vagu komunikat zwarcia na masie w przepływomierzu. No i troche tych podejrzeń jest ale jaka jest właściwa :crazy: :grrr:
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
burbazi
Post autor: burbazi » czw lis 27, 2008 13:12
ale błąd mogłeś mieć po odłączeniu przepływki, ja miałem trzy różne błędy za każdym razem inne jak przepływka była uszkodzona
daro0
Post autor: daro0 » czw lis 27, 2008 21:59
W moim wypadku wykluczam przepływkę ! Silnik nie gaśnie po odłączeniu ale spadają mu obroty do minimum ! W moim przypadku jest tak ze rano odpala raczej normalnie (sporadycznie raz na 8 odpala z problemem) a problem jest odpalić jak już silnik jest ciepły i stoi z 15min. to już musi zakręcić ale za każdym razem odpala.
Podejrzewam Regulator ciśnienia paliwa , ponieważ zauważyłem ze przez niego cały czas oscyluje paliwo a chyba tak nie powinno być ! Powinienem dostać jutro sprawny regulator na sprawdzenie czy to jest przyczyną problemów !
[ Dodano: 03 Gru 2008 16:49 ]
Problem rozwiązany ! Tak jak myślałem wina była regulatora ciśnienia paliwa ! Po wymianie zapala normalnie !
Wróć do „VR6”
