VR w golf 2 nie chce odpalić
- Wrobel Gda
Nadeszła pora że ja potrzebuje pomocy
zmieniłem sobie silniczek z mojego RP na VR6 2.8 na aparacie z golfa 3. Silnik przed wyjeciem chodził było wszystko ok. W trakcie swapu okazało się że instalacja silnika jest w opłakanym stanie więc zakupiłem inną od paska Vr również na aparacie wraz z kompem. Po poskładaniu tego do kupy sie mogę odpalić dziadostwa bo iskra po przekreceniu stacji się nie pojawia tylko przy wyłączaniu zapłonu zaskoczy (kostka stacyjki jest ok instalacja silnika równiez bo na obydwu jest ten sam objaw). Co może być przyczyną?? Ma ktoś może zdjęcia kasety bezpieczników z przekażnikami, może mi któregoś brakuje
da sie zvagowac silnik?
moze jakiegos +, ACC, gnd brakuje.
jak sie nie da podlonczyc, to podaj jaki tam rok to ci podesle pinauta ecu.
instalacje wpinales do "nowej" skrzyniki ?
[ Dodano: Sob Paź 04, 2008 11:24 am ]
"Ma ktoś może zdjęcia kasety bezpieczników z przekażnikami, może mi któregoś brakuje "
prawpodobnie moze brakowac przekaznika sterujacego silnikiem, nieraz jest taki wymagany. numer 109.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Wrobel Gda
pozwólcie że podepne sie pod temat mając mk2 z 90roku z nowszą instalacją i robiąć swap na vr6 trzeba przekładać całą kasetę bezpieczników z mk3?? jaka część instalcji zostaje z mk2?? tylko to pod deską?? są problemy z podłączeniem tego?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
- Wrobel Gda
