vr6 200klm 5000 obr i odcinka
Witam wpakowalem silnik do golfa 3 z pasata wersja ameryka byl na skrzyni automatycznej tą skrzynie zamienilem na manuala i tak to teraz siedzi w moim golfie, 0 beldow w Vag-com a probelm jest taki ze nie moge przekroczyc 200klm bo mi odcina jak by brakowalo paliwa pedal wcisniety spada predkosc do 180 i dalej zaczyna jechac niemam tłumiak srodkowego jest katalizatos pompa paliwa jest nowa czy to jakies amerykanskie zabespieczenie w sterowniku??
mam vr na automacie i nie ma zadnego odciecia zaplonu przy 4,5 czy 5 tys. Moge zalaczyc np na pozycje 2 ( skrzynia ma wtedy tylko 2 przelozenia ) i skatowac motor jak kazdego manualaPaździoch pisze:w skrzyniach automatycznych odcięcie zapłonu jest od 4,5 do 5 tys obrotów i to jest zaprogramowane
pokombinuj coś z komputerem bo zapewne jest zaprogramowany na automatyczna skrzynie
eh no niestety nie pewnie bedzie trzeba wlutowac podstawke ? napisz co mam kupic czy z allegro bedzie si czy masz jakies inne namiary na jakis dobry programator
http://moto.allegro.pl/item435100846_pr ... w_sam.html
czy takie cos moze byc ?
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 01:49 przez bartex, łącznie zmieniany 3 razy.
jak to wina softu ze odcina przy 5 tys ,to SADZE ze ori wsad do manuala pomoze. ale nie wiem jak w automatach jest wiec nic nie sugeruje. mialem taki porg. na samym poczatku podrobka willema ale do straszych pamieci i do radiow miejwiecej styka. (czesto dlawik sie jeb..al )
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odepnij sygnał prędkości do ECU i napisz czy pomogło
ale to nie będzie to... , mam jednego VRa - silnik z automatu, teraz jeździ w manualu i nie ma żadnej blokady.
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 16:19 przez GTO, łącznie zmieniany 2 razy.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
