brak pierwszego biegu wentylatora.
Forum techniczne związane z silnikami VR6
CZARNY_SKC
Post autor: CZARNY_SKC » czw sie 14, 2008 22:02
Panowie wescie mi podpowiedzcie bo mnie jasna cholera bierze, juz myslalem ze jest dobrze ale nie! wymienilem sterownik ten duzy pod zbiorniczkiem wyrównawczym(dobry bo u kumpla podlaczalem pasuje i jest ok diala u niego) silnik wentylatora ma sprawne obydwa biegi (sprawdzal elektryk). ale nie kreci sie pierwszy bieg wentylatora chlodnicy zagrzewam auto przy ponad 80 stopniach ciagle slychac tylko pompke, przy ponad stu zaczyna sie krecic ale to jest juz drugi bieg. A co jest z tym pierwszym? Panowie podpowiedzcie prosze. dodam ze wentyltor chlodnicy ma cztery piny. A i mam klime.
czwarty golf ;)
jarvr6
Post autor: jarvr6 » czw sie 14, 2008 23:21
sprawdz włącznik w chłodnicy :grin:
CZARNY_SKC
Post autor: CZARNY_SKC » pt sie 15, 2008 11:09
ale to podejzewasz czujnik? jak wyciagne ta kostke od czujnika sa trzy piny bire drucik wkladam w pierwszy i drugi slychac pmpke potem pierwszy pin i trzeci chodzi pompka i wentyltor tak sie kreci malo nie odleci to jest drugi bieg.
czwarty golf ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 16, 2008 04:03
dokładnie nie wiem co się stało ale sterownik nie ma nic do pierwszego biegu. Poleć chyba po kablach do skrzynki, bezpiecznik, kable do wentylatora i jego wtyczka
CZARNY_SKC
Post autor: CZARNY_SKC » sob sie 16, 2008 18:59
a jest od tego jeszcze jakis przekaznik? a bezpiecznik moze?
czwarty golf ;)
Wróć do „VR6”
