A dziś to już masakra po przejechaniu 8 kilometrów z uprzednim dolaniem 2 litrów wody ona znikała ze zbiornika nie wiem gdzie
BIG Problem
- korbis
BIG Problem
Witam mam wielki problem z moim vr6 od dwóch dni ucieka mi woda z chłodnicy
a co najgorsze nie ma wycieków
sprawdzałem z 10 razy węże są normalne nie spuchnięte.
. Bardzo prosze o pomoc i opinie oraz ewentualne koszty Pozdrowienia
[img]http://images47.fotosik.pl/260/7d1011525be36a02.jpg[/img]
napewno wszytko sprawdzone nie ma nigdzie wycieków ?? hmm..jak nie ma wycieków..uszczelka pod głowica..to ze nie puchna ci węze to nie znaczy ze nie masz uszczelki..hmm..ciekawe ...
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
korbis pisze:a co najgorsze nie ma wycieków
To ze na postoju nigdzie nie cieknie to wcale nie oznacza ze nie ma zadnych wyciekow. Auto sie zagrzeje, dostanie cisnienia i para moze uciekac i nawet tego nie zauwazysz. Sprawdz krociec wodny najpierw, czy nie ma zadnych oznak pocenia sie.korbis pisze:ona znikała ze zbiornika nie wiem gdzie
Masz jakies inne objazy padnietej uszczelki ? Jezeli nie to zrob sobie fluorescencje i pewnie wyjda jakies male dziury w ukladzie chlodzenia.
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
ja myśle że przez 8km nie żdązy wyparować 2l płynu, a jak wywala przez korek to wszystko jest zalane pryska na silnik i wszystko zaczyna parować, wiem to z własnego doświadczeniawozo pisze:Auto sie zagrzeje, dostanie cisnienia i para moze uciekac i nawet tego nie zauwazysz
a sprawdzałeś czy poziom oleju nie zwięszył Ci sie o te dwa litry płynu
mi sie wydaje ze ten płyn czy tam woda nie wiem co masz sie poprostu przepala i wychodzi tłumikami ja stawiam na uszczelke ...gdzies tam sie dostaje i przepala ten płyn bo tak jak pisze >> wojtas4589 innaczej by było widać zaduzo ci znika ...a śladów nie ma czyli jedna opcjia
chyba ze ktoś wie o co kamann..
| VR6 TO JEST TO |
| VR6 TO JEST TO |
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
tez tak kiedys miałem mi rozrywało węze ...poprostu nie było innego ujscia ciśnienia..czyli mam sczelny układ
ale naszczęscie zrobione..pozdro..
tak powinien byc słabszy..
| VR6 TO JEST TO |
| VR6 TO JEST TO |
korbis, sprecyzuj tytul tematu!
http://www.mapet-TUNING.com
- korbis
No problem zażegnany okazało sie ze pękł wąż od chłodniczki oleju najpierw była mała dziurka a pozniej ja rozerwało ale dzieki za pomoc mechanik lusterkiem sie dopatrzył dopiero i na zapalonym silniku bo tak to nie było widac a juz myslałem ze najgorsze czyli głowica do roboty a koszta
z 700zł tak mi mechanik powiedział
Ale mam jeszcze jeden problem mianowicie jak jadę i przyspieszam taki dziwny brzęk słysze takie Trrrrrrrr i zachwile przestaje go byc słychac jak wejede na wyrzsze obroty nie wiecie czy to może katalizator sie rozlatuje
albo cos gorszego rozrząd miałem robiony z 4 lata temu ale za dozo kilometrów na nim nie zrobiłem Pozdrawiam i dzieki za opinie
Jezeli wchodzac na wyzsze obroty przestaje go byc slychac to raczej nie kat, jezeli bylby to kat to bylby proporcjonalnie glosny do ilosci spalin - gluchy metaliczny dzwiek.korbis pisze:Ale mam jeszcze jeden problem mianowicie jak jadę i przyspieszam taki dziwny brzęk słysze takie Trrrrrrrr i zachwile przestaje go byc słychac jak wejede na wyrzsze obroty nie wiecie czy to może katalizator sie rozlatuje
