vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Borys
Auto: VR6T
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Borys » czw gru 13, 2012 12:25
klintonMK2 pisze:tu już zdania są podzielone. jest ona potrzebna na pewno, ale dużo ludzi jeździ bez... i rób waćpan jak uważasz, tylko podobno głowice lubią pekać ;)
lepiej zeby byla
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » czw gru 13, 2012 12:57
dzieki pany musze cos wymyslec w takim razie
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » czw gru 13, 2012 15:57
Ja u siebie mam tak ze nie tyle ze nie jest p[odłączona bo nawet jaj nie mam i nic się nie dzieje. silnik się nie przegrzewa... a upalam go nieraz zdrowo ;)
w12 na codzień
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw gru 13, 2012 17:04
ja u siebie ją miałem ale nigdy jej nie słyszałem żeby chodziła , nawet próbowałem na krótko ruszyć i coś mi się nie udawało i olałem sprawę ;) i tak jak Dziku VR6 nie raz upalałem zdrowo ;) i silnikiem cieszy się nowy nabywca i nie narzeka ;)
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » czw gru 13, 2012 19:13
ja mam pompkę, ale wywaliłem ten sterownik wentylatorów (i tak był padnięty) więc pompka teraz nie jest podłączona. planuje zbudowanie małej instalacji na przekaźniku czasowym i włączniku termicznym (takim jak np. jest w kolektorze w 2.0). pompka włączałaby się po wyłączeniu zapłonu na czas 3-5min, wtedy, gdy temperatura w komorze silnika będzie wynosiła więcej niż 90*C (w 2.0 ten włącznik działa od 70*C, ale wiadomo jak VRowi jest ciepło w dwójkowej komorze.)
jedyny problem jest taki, że przekaźnik czasowy będzie uruchamiał pompkę na 5 minut po każdym wyłączeniu zapłonu, czyli np gaszę auto, idę gdzieś na 5 minut, wracam, odpalam, jadę przez 2 minuty, gaszę i pompka znowu chodzi, mimo że już nie ma takiej potrzeby. trzeba to dopracować ;) jak na razie po każdej jeździe, gdy auto jest już zagrzane do temperatury roboczej (czyli po paru ładnych kilometrach, upalaniu itp) trzymam go 3-4 minuty żeby sobie chodził na około 1200-1500 obrotów (na wolnych w VRze woda ledwo co krąży)
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » czw gru 13, 2012 19:55
a jak by tak zrobic zeby pompka chodzila razem z wentylatorami
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » pt gru 14, 2012 13:10
Borys, Zajmujesz się głowicami, dużo widziałeś popękanych/przegrzanych głowic VR6 12V?
Borys
Auto: VR6T
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Borys » pt gru 14, 2012 17:55
S. pisze:Borys, Zajmujesz się głowicami, dużo widziałeś popękanych/przegrzanych głowic VR6 12V?
osobiscie nie widzialem zadnej, a troche ich przerobilem. Cociaz ostatnio sprzedawałem głowice do Mercedesa Vito VR6 gdzie kient twierdzil ze popekała miedzy zaworami i była nieszczelna,
Jesionvr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 15, 2012 21:37
Borys pisze:popękanych
ja miałem jedną popekaną miedzy zaworami na 6 cyl i 2 pekniecia były do świecy :hmm:
BazaMKII
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: BazaMKII » pn sty 28, 2013 00:37
panowie powiedzcie mi czego trzeba montować przednią belke silnika z passata b3 vr6 do mk2? czym się różnią i czego ta od mk2 nie podejdzie. czytałem wszedzie ale nie ma napisane poco się ją zmienia .
Bo mam wszystko tylko nie mam tej belki i nie wiem czy moge się zabierać za rozbieranie czy szukać tej belki bo nie chce potem przestoju w robocie
Mój MK2 GTI WOLFSBURG EDITION ONE & CORRADO USA zapraszam do oceny:
viewtopic.php?f=91&t=363063
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
Post autor: Mastercinek » pn sty 28, 2013 01:09
BazaMKII pisze:czytałem wszedzie ale nie ma napisane poco się ją zmienia
taaa, pewnie... jak każdy zadający tu pytanie :)
Przykładowo po 10 minutach szukania:
tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=42" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=71&t=107418" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj
http://www.vag-podkarpacie.pl/printview ... 0f4c8c877d" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj
http://boardreader.com/thread/mk2_vr6_s ... 3dbdk.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu lektura podstawowa
http://mk2vr6.com/board/viewtopic.php?f=12&t=3335" onclick="window.open(this.href);return false;
Może masz starą wersję google i musisz zaktualizować :mlotek:
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pn sty 28, 2013 13:12
BazaMKII trzeba zmienić , chyba że wolisz cięcie i spawanie ;)
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » pn sty 28, 2013 18:37
LeadPCT-V.A.G pisze:BazaMKII trzeba zmienić , chyba że wolisz cięcie i spawanie
Dziwne bo ja jezdzilem jakis czas na belce z RP mk2 ... poduszka była miekksza i w koncu padła to wtedy zmieniłem z passata
w12 na codzień
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pn sty 28, 2013 21:28
a nie jest w innym miejscu poducha ? bo ja właśnie z tego względu zmieniałem belkę bo doczytałem że poducha jest lekko przesunięta
Wróć do „VR6”
