vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » ndz lis 05, 2017 09:36
Hejka.
Panowie rzeźby ciąg dalszy.
Jaka pompa paliwa do VR6 na aparacie z 93 roku. Pytanie zasadnicze 3 czy 4 bary? Zdania są podzielone. Po wymontowaniu siedziała tam zwykła pompka jak w passacie b3 1,8 albo 2,0. Wymontowałem, bo cofa się paliwo, "zaworek nie trzyma".
Po szczegółowej analizie portalu aukcyjnego zauważyłem że te same pompy paliwa 3 barowe siedzą i w 1,4 AEX, 1,6 AEE i 2,8 AAA. Kosz z pompą Boscha ma ciśnienie od 0,7 do 7 bar (prawdę mówiąc nie wiem jak to możliwe) i nie ukrywam, że mam mentlik w głowie...
Powstaje pytanie, jaką pompę wsadzić?
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » ndz lis 05, 2017 10:23
Ja miałem z 1.4 ciśnienie ok. ale wydajność kulała. Założyłem chyba od 9A. Najlepiej to bak od vra i pompa w zbiornik.
Ostatnio zmieniony ndz lis 05, 2017 10:48 przez Gwiazdor, łącznie zmieniany 1 raz.
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » ndz lis 05, 2017 10:46
Gwiazdor pisze:Najlepiej to Bąk od vra i pompa w zbiornik.
Mam bak od golfa III pompa od passata vr6.
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » ndz lis 05, 2017 10:49
PAPAYOS pisze:
To kup to samo :-)
Luki1608
vr6 w mk2 ????
Post autor: Luki1608 » sob lis 18, 2017 20:29
Panowie, jak dobrze sprawdzic zeby w 100% byc pewnym czy łancuch nie przeskoczyl o ząbek ?
wystarczy ze naciecie w kole pasowym ustawie na znak w pokrywie rozrzadu i u góry na walkach zeby naciecia sie zgrywały?
Oraz chcialbym tez sprawdzic czy walki nie obrocily sie o 180st , jak sprawdzic?
pozdrawiam :pub:
el Kozako
vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » ndz lis 19, 2017 08:46
Wycięcia w walkach nie są symetryczne, więc pasują tylko w jednej pozycj do blokady walkow rozrzadu - gdyby były odwrócone o 180st to się nie zgraja z kołem pasowym - nie założysz blokady walkow. Co do wału to jeśli nie masz znaku na kole pasowym to musisz zrzucac skrzynie i patrzeć po zebatce walu. Co do walka posredniego to jak wyżej. Jak masz znak na kole to kolo ustawiasz na znak do znaku na bloku, a walki musza siedziec na blokadzie. Aha - i jak górny napinacz jest dupny to nawet nie próbuj, bo jest luz na górnym łańcuchu i i tak będą Ci głupoty na walkach "wychodzily" - to samo z resztą przy wyjechanym dolnym napinaczu.
Tu masz wszystko: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=7571" onclick="window.open(this.href);return false;
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Luki1608
vr6 w mk2 ????
Post autor: Luki1608 » pn lis 20, 2017 12:17
el Kozako, dzieki :pub:
el Kozako
vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » pn lis 20, 2017 19:35
Spox, mnie też Ludzie pomogli więc choć tak się odwdziecze :pub: :pub:
dziadek8409
vr6 w mk2 ????
Post autor: dziadek8409 » wt lut 13, 2018 17:55
Witam, panowie mogę kupić sharana vr6 z 1997 roku chcę swapować do mk2 moje pytanie jest takie:
czy kostki przy skrzynce bezpiecznikowej będą pasowały do mojego mk2?, czy jest już jakaś zmiana?
wszyscy piszą że z mk3 pasują z passata b3,b4 też a o swapie z sharana to jest mało info.
Adrian27
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Adrian27 » pt lut 23, 2018 09:39
Witam panowie.
Dawca passat b4 na module z immo, posiadam komputer o oznaczemiu 258 CL I zastanawiam sie czy szukac innego komputera czy bawić się w przekładanie immo?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 28, 2018 02:21
dziadek8409 pisze:
nie pasuje nic. jestem poswapie vr6 z galaxy do mk1 i moge zrobic coś podobnego . jak cos to pw
w12 na codzień
Adrian27
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Adrian27 » ndz mar 18, 2018 17:12
Ponawiam pytanie
BartesWZL
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: BartesWZL » ndz mar 18, 2018 23:38
Mogę sie mylić ale z tego co pamiętam miałem 258 CL sterownik i nie posiadał immo.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob mar 24, 2018 12:23
Witam mam pytanie jakie powinno byc cisnienia paliwa,i czy sprzwdzic na zasilaniu i powrocie,i jakie powinno byc zwiekszajac obroty silnika,silnik na wolnyh obrotach pracuje równo,ale nie wkreca sie na obroty przebiera,nie pracuje na wszystkie gary,regulator wymieniony na nowy .
Wróć do „VR6”
