vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
adams
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: adams » śr sie 23, 2017 22:18
klintonMK2 pisze:Jedziesz na wulkanizację, wbijasz bieg, naciskasz hamulec, a pan wielkim pneumatem do ciężarówek odkręca śrubę koła pasowego (chyba że masz vag special tool czyli gięty klucz bodajże 46 do zablokowania i rura 3m do odkręcania, ale ja zazwyczaj robię jak wyżej) potem odkręcasz na kilka śrubek dekielek z uszczelniaczem od bloku i od miski, zdejmujesz dekielek, wybijasz uszczelniacz, wbijasz nowy i koniec. Do dokręcenia polecam nową śrubę z ASO lub na starą na 2-3 zwoje gwintu dać delikatnie kleju. Raz mi się odkręciło to koło, co spowodowało ścięcie klina i zdjęło dość dużo materiału z wału, później założone nowe koło nie miało centrowania i ciągle się odkręcało co doprowadziło finalnie do wymiany wału (nie polecam)
A z jakim momentem dokręca się śrubę trzymającą koło pasowe?
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
BartesWZL
vr6 w mk2 ????
Post autor: BartesWZL » czw sie 24, 2017 19:28
-Nowa śrubę mocująca dokręcić momentem 100nm i obrócić dodatkowo o 1/2 obrotu (180*)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
adams
vr6 w mk2 ????
Post autor: adams » czw sie 24, 2017 20:22
znalzłem ino ze R32 dokkręca się 100nm i 180 stopni
ale znalazłem tez info ze 2.8 AAA dokręca się 100nm i 90 stopni
więc jak?
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » czw sie 24, 2017 21:54
adams, tak jak piszesz 100 nm + 90 stopni..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
adams
vr6 w mk2 ????
Post autor: adams » czw sie 24, 2017 22:09
Dziękuję, tak też zrobiłem choć miałem mały problem z wykonaniem tych 90 stopni ;)
Ogólnie żeby odkręcić śrubę trzymającą koło użyłem dużego pneumatu, wszystkie te standardowe, warsztatowe nie dawały rady
A teraz mam kolejne pytanko. Koło pasowe jest żeliwne, mam do założenia lekkie koła pasowe z amelinium, z jakim momentem dokręcić amelinowe koło pasowe?
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » czw sie 24, 2017 22:23
adams pisze:A teraz mam kolejne pytanko. Koło pasowe jest żeliwne, mam do założenia lekkie koła pasowe z amelinium, z jakim momentem dokręcić amelinowe koło pasowe?
Takim samym jak żeliwne, chodzi o prawidłowe napięcie śruby.
Majki93
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Majki93 » sob sie 26, 2017 11:00
adams pisze:...mam do założenia lekkie koła pasowe z amelinium, z jakim momentem dokręcić amelinowe koło pasowe?
Daj znać, czy jest jakakolwiek różnica, bo słyszałem, że te koła aluminiowe nic nie dają.
Mój temacik: KLIK, KLIK, KLIK!!!
el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » sob sie 26, 2017 14:21
Majki93 pisze:
A ja nawet słyszałem, że wykańczaja panewki, bo nie mają przecież tłumika drgań tak jak ma ori kolo
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » sob sie 26, 2017 14:54
el Kozako, *#cenzura#* o szopenie ;)
Obrazek Obrazek
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » sob sie 26, 2017 18:10
el Kozako pisze:A ja nawet słyszałem, że wykańczaja panewki, bo nie mają przecież tłumika drgań tak jak ma ori kolo
eeee tam... dużo ludzi jeździ na lekkich kołach i nic się nie dzieje, plus jest taki, że silnik minimalnie szybciej wkręca się w obroty
el Kozako
vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » sob sie 26, 2017 22:38
Opinii na ten temat jest tyle co tunerow :kac: słyszałem także i taka jak napisałem - ja osobiście zfrezowalem swoje na HAASie VF7, nadal jest dwuczęściowe a nie trza bylo podluznicy klepac :grin:
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » pn sie 28, 2017 19:45
Zanim Ci to koło coś zrobi to zdążysz skrzywić misę, zatkać smoka i też Ci wylecą panewki.
Majki93
vr6 w mk2 ????
Post autor: Majki93 » sob wrz 02, 2017 21:44
Hejka, czy w MK3 VR6 i w Passacie B3 VR6 są półosie tej samej długości? Ilość frezów/zębów na przegub jest taka sama - 30 z jednej, a 33 z drugiej.
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2017 01:20 przez Majki93, łącznie zmieniany 1 raz.
RafalTBG
vr6 w mk2 ????
Post autor: RafalTBG » ndz wrz 03, 2017 15:51
głowy nie dam ale chyba w golfie jest 550mm a w pasku 560mm ( jedna strona ) z drugiej są dłuższe .
Wróć do „VR6”
