vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » czw sie 22, 2013 08:11
klintonMK2 pisze: podłączyłeś na ori przewodzie tzn? na gruszkę wpiąłeś ori przewód pod maską, a w środku w aucie obciąłeś ten przewód i podpiąłeś pod dodatkowy wskaźnik?
tak wykorzystałem ori przewód bo nie chciało mi się pruć wiązki żeby dołożyć jeden kabel z tym ze żadnego przewodu nie obcinałem tylko przy białej wtyczce wpiąłem się z przewodem na wskażnik.
wieczorem będę kombinował.mam jeszcze pytanie,gdzie się wpiąć w skrzynce bezpieczników z wskaźnikiem temperatury oleju??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » czw sie 22, 2013 09:43
a to w takim razie musisz uciąć ten kabel przy białej wtyczce żeby nie szedł do skrzynki ;) a to miejsce ucięte podpiąć do masy i zgaśnie. grucha nie spełnia roli czujnika niskiego ciśnienia dlatego kontrolka się świeci.
temperatura oleju jest w białej wtyczce G2 na pinie nr1 kolor zielono czarny. jeśli masz zegary z Audi to od razu musisz się zaopatrzyć w czujnik temperatury oleju też z Audi. pasuje w ori miejsce i nowy z Topguna (topran ;) ) kosztował mnie chyba 11zł. tylko niestety wtedy na mfa w tej pozycji będziesz miał bzdury ;)
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » czw sie 22, 2013 10:35
klintonMK2 pisze:a to w takim razie musisz uciąć ten kabel przy białej wtyczce żeby nie szedł do skrzynki a to miejsce ucięte podpiąć do masy i zgaśnie.
tak też dzisiaj zrobię. dzięki
klintonMK2 pisze: jeśli masz zegary z Audi to od razu musisz się zaopatrzyć w czujnik temperatury oleju też z Audi. pasuje w ori miejsce i nowy z Topguna (topran ) kosztował mnie chyba 11zł. tylko niestety wtedy na mfa w tej pozycji będziesz miał bzdury
eee to raczej zostanę przy wskazaniach MFA bo są chyba dokładniejsze. a wskaźnik może pod ciecz chłodzącą podłącze albo zastąpię go innym
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pt sie 23, 2013 08:20
z ciekawości zapytam czemu ten ori vw nie może zostać??inne wskazania czy jak??
z licznikiem sobie poradziłem.wystarczyło tylko odciąć przewód sygnałowy z kostki i po problemie.
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » pt sie 23, 2013 09:49
no inne wskazania, np jak olej ma tam około 90 stopni to zegar pokazuje 130-140
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pt sie 23, 2013 13:34
klintonMK2 pisze:no inne wskazania, np jak olej ma tam około 90 stopni to zegar pokazuje 130-140
dziwne bo wczoraj podłączałem zegar z audi na czujniku z vr6 i wskazania z mfa pokrywały się mniej więcej ze wskaźnikiem. dopiero jak wpiąłem się w przewód sygnałowy idący do białej wtyczki wtedy mfa zaczęło świrować i pokazywało o ok 40*C mniejszą temp niż była w rzeczywistości.
TheBiSHoP
vr6 w mk2 ????
Post autor: TheBiSHoP » sob sie 24, 2013 00:42
klintonMK2 pisze: a to miejsce ucięte podpiąć do masy i zgaśnie
jak podłączysz kabel od niskiego cisnienia do masy to kontrolka zawsze bedzie sie palić.
dawid018 pisze:dziwne bo wczoraj podłączałem zegar z audi na czujniku z vr6
bez kitu dziwne, ja kiedyś długo walczyłem ze smażącym się olejem aż w końcu wymieniłem czujnik na ten od audi =]. Może twój zegar nie jest z audi.
Obrazek Obrazek
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » śr sie 28, 2013 20:43
Panowie swapuje vr6 z b3 do golfa 2 i niema iskry. Prąd na cewke dochodzi . Ratujcie golfa :kac:
Kilka pytań:
1. Od czego ta zielona wtyczka?
2.Czerwona wtyczka przy skrzynce od czego?
3. Rozwidlenie przy skrzynce od czego? Za co odpowiada?ABS?
4, Kabelek od przekaznika 153( jest uszkodzony, Za co odpowiada?) Do czego powinies isc ten kabelek?
5. Od czego ta wtyczka?
6. Od czego ta zolta wtyczka? Obrazek
7. Czy to jest jakis bezpeicznik ?
8. I teraz najwazniejsze od czego te 3 kostki ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
klintonMK2
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » czw sie 29, 2013 22:56
1. pompka spryskiwacza
2. regulacja wyskości świateł
3. ciężko powiedzieć o co tam chodzi..
4. ten przekaźnik odpowiada za grzanie sondy lambda, ten kabelek ma iść chyba bezpośrednio do sondy do któregoś z pinów od grzałki (nie jestem pewien, nie bić jak źle mówię) bez tego będzie iskra i odpali więc to sobie później ogarniesz
5. ciężko powiedzieć, nic nie widać..
6. drugi koniec kabla od pompki spryskiwacza
7. dziwne to..
8. to wygląda na jakieś elementy wiązki spod deski.. podobnie wyglądają wtyczki przy wiązce klimatyzacji w mk2. masz klimę lub dawca może miał?
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » pt sie 30, 2013 20:19
klinton iskra sie pojawila :hmm: :bigok:
jednak jest nowy problem :) mam pompe od 1.8 pf na mecha wtrysku i po przekreceniu kluczyka pompa nie odzywa sie (na krotko dziala) Czy czasem przekaźnik 153 nie jest od pompy?
MOJ GOLFIK
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
vr6 w mk2 ????
Post autor: OLI88 » pt sie 30, 2013 23:21
spawer pisze:Czy czasem przekaźnik 153 nie jest od pompy?
(80, 67 lub 167) tutaj masz opis skrzynki
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28" onclick="window.open(this.href);return false;
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » sob sie 31, 2013 13:15
jest przekaźnik 80 a pompy dalej nie chodza :(
MOJ GOLFIK
Sosen_TDI
vr6 w mk2 ????
Post autor: Sosen_TDI » wt wrz 10, 2013 09:45
takie pytanie - rozumiem, że silnik może być ze wszstkiego, co miało VRa (w tym sharan, galax, passat, golf, corek? )
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » wt wrz 10, 2013 19:02
Sosen_TDI pisze:takie pytanie - rozumiem, że silnik może być ze wszstkiego, co miało VRa (w tym sharan, galax, passat, golf, corek? )
tak
w12 na codzień
Wróć do „VR6”
