pomoc o turbo do vr6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
kleszcz25
Post autor: kleszcz25 » czw cze 12, 2008 12:35
witam wszystkich.koledzy mam problem chce uturbic swojego vr6 dzwonilem do jednej firmy w warszawie w sprawie turbo jakie najlepiej szukac nic niestety mi niepomoga.jagby ktos moze znal sie na zeczy prosze o pomoc jakie najlepiej dobrac do tego aaa,nastepne kto mi go pozniej moze podstroic.mam dobry dostep do turbawek ale niechce wziasc zadnej lipy zaznaczam ze motorownia bedzie kompletnie zakuwana od gory do dolu.z gory dzieki i pozdrawiam
zawsze i wszedzie vr6
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » czw cze 12, 2008 13:26
kleszcz25, Zagadaj do GTO, SzymonaRS lub MatiegoVRT napewno Ci pomoga lub założą Turbo. Jakie tłoki i korby chcesz zakładac?
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
wozo
Post autor: wozo » czw cze 12, 2008 18:46
kleszcz25 pisze:zaznaczam ze motorownia bedzie kompletnie zakuwana od gory do dolu
Jakie rezultaty chcesz osiagnac ?
To bedzie oska ?
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
kielbas2
Post autor: kielbas2 » pt cze 13, 2008 11:30
wozo pisze:
To bedzie oska ?
Dokładnie w jakie moce celujesz ??
kleszcz25
Post autor: kleszcz25 » pt cze 13, 2008 11:55
motorownia napewno wytrzyma duze moce po za kuciu.ale ile on osiagnie to bog jeden wie jak narazie trzeba dobrac turbo odpowiednie i w tym mam problem bo kazdy mowi inaczej i niewiadomo kogo sluchac,pozniej trzeba sie bedzie martwic strojeniem
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pt cze 13, 2008 16:36
kleszcz25, Kazdy mowi inaczej, bo nie ma gotowej recepty na Turbo , napisałem ci do kogo mozna sie zgłosci, skoro masz na to kase to w czym problem, ewentualnie P. Hasse moze to zrobic , koszt konkternego zakucia itd to 20-25 tyś
arovr6
Post autor: arovr6 » pt cze 13, 2008 21:04
pan P.Hasse z wejherowa :) juz nie długo sie do niego wybieram :) jak masz kase to kombinuj :) ja bym juz miał dawno załatwione wszystko :P :green_fuck:
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
Krisvr6-78
Post autor: Krisvr6-78 » sob cze 14, 2008 10:19
Witam!
Oczywiscie tylko i wylacznie oryginalne produkty (zadna tania chinszczyzna nie wchodz w gre)
Polecam:
Garrett GT 30R 76HF
Garrett GT 30 71R moc jaka mozna uzyskac to ok 350-530KM, lub
Garrett GT35/40R moc ok 460-650 KM
sam zabieram sie malymi krokami zeby uturbic swojego MKII VR6, ale w tym roku nie uda mi sie,( w tym roku tylko teoria i znalezienie odpowiednich ludzi ktorzy pomoga i znaja sie lepiej na tym niz ja.._ Oby udalo sie w nastepny sezon..
kleszcz25
Post autor: kleszcz25 » sob cze 14, 2008 18:29
dzieki kolego chyba pozostane przy tej garrett gt30 71r dobre parametry ma. a czy orjetujesz sie z jakiej furmanki ta turbawka by podeszla? bo mam dostep do aut w ktorych jest masa turbin ale niemam czasu na przegladanie kazdego jednego
Miłek
Post autor: Miłek » ndz cze 15, 2008 00:04
O ile mi sie nie poprzestawiało to w 2,5 subaru chyba to było , i możliwe ze w jakims Saabie ale nie jestem pewien . Poprawcie jak sie myle ?
MK4 GTI 1.8 20vT - JEST
Mk3 GTI-Edition 1.8 20vT - BYŁO
Mk3 Gti 2.0 8v - BYŁO
Mk3 GL 1.6 8v -BYŁO
Krisvr6-78
Post autor: Krisvr6-78 » ndz cze 15, 2008 20:48
kleszcz25 pisze:dzieki kolego chyba pozostane przy tej garrett gt30 71r dobre parametry ma. a czy orjetujesz sie z jakiej furmanki ta turbawka by podeszla? bo mam dostep do aut w ktorych jest masa turbin ale niemam czasu na przegladanie kazdego jednego
A nie lepiej kupic nowa...? Pomysl nad sciagnieciem z USA, poszukaj w necie jest duzo stron gdzie mozna zamowic oryginalnego garetta, np. www.spturbo.com cena 1385$ + ok 120$ koszty przesylki do polski. ( niestety ale wydaje mi ze nie uniknione sa dodatkowe koszty jak vat na czesci z usa, ale podobno niektorym sie udaje lub placa grosze bo wysylajacy zaniza koszty itp) ..
kielbas2
Post autor: kielbas2 » pn cze 16, 2008 08:46
Ja będe wsadzał turbawke T4 kumpel lata na tym i jest rewelacja no i tańsza od tamtych garrettów
bugalon
Post autor: bugalon » pn cze 16, 2008 10:46
Pytanie jest conajmniej nieprecyzyjne. To jak dobrać turbinę zależy od tego co chcesz osiągnąc. Napisz jakiej mocy oczekujesz, jakie ciśnienie doładowania planujesz, do jakich obrotow będziesz kręcił silnik, jak wcześnie turbo ma wstawać itd.
Mając te dane możesz dopiero zacząć przeglądać charakterystyki kompresorów poszczególnych turbin i na ich podstawie wybrać odpowiednia turbine (jak to zrobić dokładnie masz opisane na forum streetracingu)
Bugalon
kleszcz25
Post autor: kleszcz25 » pn cze 16, 2008 13:22
dzieki pany niech reszta martwi sie mechanior on ma pojecie jak to robic narazie sklada motorownie.a interesuje mnie ecu co tam w nim trzeba zmienic>? czy jest powaznyy problem aby podstroic auto po dodaniu turbawki?
Wróć do „VR6”
