Hamulce w R32 mk4
Forum techniczne związane z silnikami VR6
(A)rturo
Hamulce w R32 mk4
Post autor: (A)rturo » ndz kwie 27, 2008 02:40
Jaki rozmiar tarczy z przodu i jaki z tylu jest w golfie r32 mk4?
Ile tloczkowe sa zaciski ?
A moze ma ktos do sprzedania taki komplet? :)
90KM->157KM->271KM->391KM->403KM>???
Strony www, Sklepy internetowe
Części Golf R20
Mati v6
Post autor: Mati v6 » pt maja 02, 2008 12:55
Przód ma chyba 312mm, tył nie pametam ale sprawdze
Quatermain
Post autor: Quatermain » pt maja 02, 2008 13:12
- Brakes: 334mm (13.1in) front, 256mm (10in) back, all vented
- Calipers: 2-piston front, 1-piston rear, blue-coated both front & rear
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pt maja 02, 2008 14:27
przod 312mm tył 256, w MK5 pojawiły sie też 345mm ale najczesciej były 312mm
(A)rturo, jesli masz S3 to po co ci takie same ? lepiej juz poszukaj z Porsche 911
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
Mati v6
Post autor: Mati v6 » sob maja 03, 2008 19:41
Z 911 trzeba adapter do zacisku i najlepeij szukać z 964, 996 ma podobny zacisk a z 997 już w ogóle nie wejdzie
Ral1n
Hamulce w R32 mk4
Post autor: Ral1n » ndz cze 24, 2012 09:24
Przepraszam za odgrzanie.
Czy jest różnica w zacisku tylnym pomiędzy R32 a tym pod 232/9? Chodzi mi o to, czy ten z 232/9 obsłuży 256/22? Dzięki.
Jeżeli chodzi o przód to zrozumiałem, że tu również mamy 2 tłoczki (R32) ale kolejnej generacji w porównaniu do 288/312? Right?
Thx.
KoMaR245
Hamulce w R32 mk4
Post autor: KoMaR245 » ndz cze 24, 2012 09:34
http://forum.skodaclub.pl/tuning-mechan ... t1964.html" onclick="window.open(this.href);return false; polecam linka
syncmaster955df
Re: Hamulce w R32 mk4
Post autor: syncmaster955df » ndz lut 09, 2014 22:43
Cześć. Zaciski i jarzma są niebieskie przód dwu tłoczkowe tarcza wentylowana 334mm grubość 32mm tył 256mm grubość 22mm też wentylowana
Takie same heble ma na pewno Passat W8 4.0l.
Od moderatora: Od ofert sprzedazy jest dział giełda, dlatego temat został edytowany. Zrobiłeś również gruby odkop całkowicie bez powodu. Jeśli się sytuacja powtórzy stosownie to nagrodzę
Stiffler
Wróć do „VR6”
