Czy mogę tak zastąpić wężyk wysprzęglika ?
Forum techniczne związane z silnikami VR6
lawrai
Post autor: lawrai » pt lut 15, 2008 02:31
czy mogę zastąpić wężyk wysprzęglika pokazany niżej na zdjęciu rurką miedzianą taką jak hamulcowe ? . Tzn. widzę że jest on też z rurkami ale chyba ten kawałek elastyczny - gumowy jest szerzy po to aby było ciągłe ciśnienie i raptowne po naciśnięciu pedału sprzęgła ? .
Pytam , ponieważ robię wszystkie w rurkach miedzianych i wizualnie chciałbym go zastąpić tez miedzianą bez żadnych gumowych przejściówek . Moje pytanie , czy to będzie działać tak jak należy - tzn. czy będzie ciągle odpowiednie ciśnienie w takiej jednolitej miedzianej rurce ? .
Z góry dzieki za odpowiedź :okej:
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 02:32 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
Borys
Auto: VR6T
Re: Czy mogę tak zastąpić wężyk wysprzęglika ?
Post autor: Borys » pt lut 15, 2008 08:56
lawrai pisze:czy mogę zastąpić wężyk wysprzęglika pokazany niżej na zdjęciu rurką miedzianą taką jak hamulcowe ? . Tzn. widzę że jest on też z rurkami ale chyba ten kawałek elastyczny - gumowy jest szerzy po to aby było ciągłe ciśnienie i raptowne po naciśnięciu pedału sprzęgła ? .
[url=http://img232.imageshack.us/img232/5709 ... tw8.th.jpg]Obrazek[/URL]
no wypadalo by miec jakis łącznik elastyczny, jest on po to by przewód nie pękł, pompka jest w nadwosi siłownik w skrzyni, silnik ze skrzynią się rusza i jak by było na sztywno to pewnie by pękł przewód bez łącznika elastycznego
lawrai
Post autor: lawrai » pt lut 15, 2008 15:56
nawet jeżeli rurka byłaby dłuższa - nie napieta ? . Szkoda że nikt tego wcześniej nie robił , bo chyba pozostanie mi metoda prób i błedów :/ . No nic , tak czy siak dziękuje za odpowiedz :pub:
budujemy syncro :
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pt lut 15, 2008 16:00
lawrai, musisz miec łącznik elestyczny, wiem na 1000% bo dorabiam w pracy takie rurki z miedzianki 4,75 10:1, juz kilka osob na własną odpowiedzialnosc brało same miedziaki i zawsze po jakims czasie wracali !!
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
lawrai
Post autor: lawrai » pt lut 15, 2008 16:04
Dzieki wielkie ... to teraz pytanie , czy da sie zastąpić ten łącznik w postaci węzyka w stalowym oplocie ? . Tzn. czy istnieją końcówki do węzyków w stalowym oplocie które będa pasowac do rurek miedzianych ? . Pozdr
budujemy syncro :
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pt lut 15, 2008 20:26
lawrai, tak, takie własnie robimy, to są standardowe koncowki cdmz105 na 10:1 i cdmz104 i cdmz 106 na 12:1, tu masz przykładowy wezyk na 10:1 .Takie weze są z teflony powlekane stalowym oplotem, praktycznie nie do zajechania
lawrai
Post autor: lawrai » pt lut 15, 2008 23:29
jakie są ceny 10-tek i 12-tek ? . Założmy 20 cm , 50 cm ? . Pozdr :pub:
budujemy syncro :
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pt lut 15, 2008 23:33
Koszt takiego 30cm wezyka z 2ma koncowkami oscyluje w okolicach 50pln
lawrai
Post autor: lawrai » pt lut 15, 2008 23:37
robisz wysyłke w razie czego ? . Tzn. 10 , 12 rozumiem że to rozmiar głowki na klucz np. 10-tka , 12-stka ? czy gwint ? .
budujemy syncro :
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pt lut 15, 2008 23:43
10:1 i 12:1 to gwint tych koncowek, w poniedziałek policze ile by taki przewod mniej wiecej wyszedł, jaką długosc ma cały ten przewod i sam odcinek elastyczny
lawrai
Post autor: lawrai » pt lut 15, 2008 23:47
dokładnie odpowiem Ci jutro lub w niedziele wieczorkiem jezeli mogę bo akurat nie ma mnie w domu ; nie mam możliwości zmierzenia . Ale myślę ze nie ma tam wiecej niż 60 - 70 cm od wysprzęglika cały przewód (rurki + gumowy = widoczne na zdjęciu) . Pozdr
budujemy syncro :
Wróć do „VR6”
