VWesołych świąt
MKII VR6-elektryka
MKII VR6-elektryka
Witam! Mam mały dylemacik
Włożyłem VRa do MKII i jestem na etapie elektryki.... przoblem w tym ze w MKII byly dwa rodzaje elektrowni (skrzynki z bezpiecznikami) jeden rodzaj taki jak w MKIII a drugi starszy.... zupelnie inne wtyczki
Myślę, że najlepiej będzie kupić tą nowszą elektrownię takąjak z MKIII bo wtedy będą mi pasowały wtyczki od wiązki silnika oraz poźniej od ABSu..... I tu mam pytanie: Gdy kupie cala elektrownie to bede musial jakos przelutowac wtyczki od instalacji calego kokpitu..... Czy jezeli bede szukal najpierw po funkcji danej wtyczki (dana wtyczka np.swiatla) i przelutuje kolorami kabli do nowej wtyczki (od swiatel) to czy to mi wyjdzie? Bo nie moge nigdzie znalesc opisu kolorow kabli (np. czarny-masa swiatel itp.)
VWesołych świąt
VWesołych świąt
No ale pozniej jeszcze dochodzi abs;] ktory ma kostki od nowej i licznik tez na nowe kostki po za tym jak patrzalem na wtyczki od wiazki silnika to w tej starej nawet niema tyle pinow ile jest we wiazce od VRa a w nowa tylko wpinam podobnie jak z absem i licznikiem.... chcialem w sumie jeszcze deske od MKIII wtedy bym kupil wiazke od dechy i nie bylo by problemu, ale zrezygnowalem bo nie mam kasy... narazie robie zeby odpalic, pozniej abs i zawieszenie wiec deska dalekie plany...
A nie wiesz moze skad mozna sciagnac opis wtyczek? Szukalem w ETCE i "naprawiam sam" ale tam sa tylko opisane wtyczki ktora od czego..... a potrzebowal bym szczegolowo kable.... moze jest jakas madra ksiazka o tym??
Dokjladnie, walsnie jestem na etapie przekladania kabli.. jeszcze ze 2 dni i moze skoncze jak wszystkie graty dojada:Posbe pisze:No wlasnie tak chce zrobic... i dopiero teraz pomyslalem ze przeciez jak kupie wiazke deski to bedzie pasowac do osprzetu dechy bo przeciez nowa elektrownia byla juz w MKII....a ja myslalem ze bede musial lutowac:D:D:D
- Borys
- Auto: VR6T
licznik się da problem z obrotomierzem troche błednie pokazuje , gdzies kiedys X27 pokazywał jakiego moda trzeba zrobic zeby zadziałał obrotek ale juz nie pamietam,dm414 pisze:a da sie jakoś podłączyć ori licznik do silnika vr6?
zegar z MKIII pasie bez wiekszych przeróbek, wystarczy wiązkę zegarów przetuningowac
w razie czego mam juz gotową do MKII pod zegary z MKIII VR6 - z chęciąsprzedam
jaką część instalacji muszę przełożyć przy montażu vra do mk2 po 90r(nowsza instalacja) sana inst, silnika/ czy cała skrzynka z bezpiecznikami?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
