potrzebny od zaraz
Forum techniczne związane z silnikami VR6
wwodzu
potrzebny od zaraz
Post autor: wwodzu » czw wrz 20, 2007 21:28
Kto mi może pomóc? :bajer:
Potrzebny od zaraz mechanik taki, żeby sobie z tym poradził (najlepiej w okolicach Szczecina).
Prawdopodobnie padła uszczelka pod głowicą lub przepuszcza pierścień.
Iskra jest,
kompresja jest,
wtrysk działa,
paliwo dochodzi,
a jeden gar nie pracuje.
Pomocy!!! :grrr:
Marioo
Post autor: Marioo » śr wrz 26, 2007 14:54
Uszczelka to to raczej nie jest moze wtrysk, jezeli mowisz ze iskra jest to zaplon i aparat dziala normalnie. Uszczelka to ma troche inne objawy, ale dzialal by na wszytskie gary raczej!
szymonrs
Re: potrzebny od zaraz
Post autor: szymonrs » czw wrz 27, 2007 09:27
po czym wnioskujesz że wtrysk działa?? auto ma eLPiGżi system??
wwodzu
potrzebny od zaraz
Post autor: wwodzu » czw paź 11, 2007 03:20
Wiecie Panowie, chyba pobiłem rekord G-sa, tracąc czas na rekordową ilość odwiedzin u różnych mechaników (magików) :satan: i diagnostów (starostów) :smoke: . Właśnie ten ostatni stwierdził, że "na pewno iskra dochodzi" :owca: . Okazało się to nieprawdą. Oczywiście każdemu płaciłem jak u lekarza za wizytę :mlotek: , a nie jak się okazało za diagnozę. Co jest przyczyną? Oczywiście, to CEWKA :metal: . Ale trwało to dwa dni zanim się ją sprawdziło, bo człowiek sprawdzający stan cewki pracuje przy alternatorach i potrzebował jakiegoś schematu , nie wiem. Niemniej jednak skasował 20zł i powiedział, że tego się nie naprawia [-X . Dowiadywałem się o cenę nowej. Owszem są, ale cena też jest :kac: . Może mi coś poradzicie.
Czy trzeba kupić nowe kable i świece do nowej cewki? :bajer:
Czy można starą regenerować?
Marioo
Post autor: Marioo » czw paź 11, 2007 10:45
cewke mozna kupic uzywke, kable jezeli sa sprawne to moga zostac i swiece, tylko musza byc sprawne ale to w kazdym przypadku. co do regenaracji to nie wiem
fazaa
Post autor: fazaa » ndz paź 14, 2007 14:06
z tego co sie orientuje to cewka kosztuje jakies 80zl
FIESTA R32 - TERRORYSTA:)
250KM i 320Nm :).....
ET: 13,72s... z silnikiem VR6
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/19077
wwodzu
potrzebny od zaraz
Post autor: wwodzu » pn paź 22, 2007 23:07
Panowie, dziś odebrałem bryczkę :zakrecony: i już śmigam z nową cewką za 700zł pln. Niestety zależało mi na czasie więc zmuszony byłem kupić nową.
Uwaga :wazup: ! Jeżeli mechanicy nie będą mogli się połączyć przez komputer z autem, to przyczyna może leżeć np. w zepsutym czujniku temperatury :grrr: , który wskazuje przykładowo 50stopni C, a komputer czyta dopiero przy 75stopni C.
Teraz już wiecie dlaczego tylu mechaników nie mogło zdjagnozować usterki i wszyscy odsyłali mnie :axe: gdzieś dalej.
P.S.
Serwisant mi powiedział, że czujnik temperatury miał zwarcie, bo ktoś wcześniej pomylił wtyczki.
Czy to prawda?
Jak tak , to znaczy , że trzeba stać nad każdym mechaniorem?
Idę na :kufel: .
pimpski vr6
Post autor: pimpski vr6 » pn lis 12, 2007 22:20
Marioo pisze:Uszczelka to to raczej nie jest moze wtrysk, jezeli mowisz ze iskra jest to zaplon i aparat dziala normalnie. Uszczelka to ma troche inne objawy, ale dzialal by na wszytskie gary raczej!
a jakie ma uszczelka objawy ??
bugalon
Post autor: bugalon » śr lis 14, 2007 09:41
wwodzu pisze:Jeżeli mechanicy nie będą mogli się połączyć przez komputer z autem, to przyczyna może leżeć np. w zepsutym czujniku temperatury :grrr: , który wskazuje przykładowo 50stopni C, a komputer czyta dopiero przy 75stopni C.
P.S.
Czy to prawda?
No większej bzdury to ja w życiu nie słyszałem. Jak mamy rozumiec to tlumaczenie ? Ze niby do 50 stopni jezdzisz bez komputera ? Poza tym co ma zwarcie czujnika z zamiana wtyczek to ja tez nie wiem. Albo czujnik zwiera albo nie, zalozona na niego wtyczka nie zmieni zwarcia w rozwarcie i na odwrót. Albo zle zapamietales to co Ci mechanik mowil, albo tnie Cie w bambuko az milo. Starą cewkę dostałeś do ręki ? Bo moze cie skasowali na 700 a cewka w aucie siedzi stara :)))
Bugalon
wwodzu
Post autor: wwodzu » pn gru 03, 2007 22:08
bugalon pisze:
P.S.
Czy to prawda?
Chodzi o odczyt (diagnozę silnika) stawianą za pomocą podłączanego komputera w serwisie.
Tak mi wytłumaczył pracownik :^o.
Żeby dokonać prawidłowej diagnozy, silnik powinien mieć przynajmniej 75 stopni.
Cewka.
Starą oczywiście bez dwóch zdań, dostałem w kartoniku po nowej.
U nich nowa kosztowała 1070,00zł pln.
Co do wtyczki, to jest tam błąd. #-o
Powinno być, ... czujnik temperatury jest uszkodzony i jeszcze wtyczki ktoś pomylił.
Zwracam HONOR =D> .
Wróć do „VR6”
