Czujnik temp.powietrza dolotowego
Mam taki problemik a mianowicie, po podłączeniu pod komuter serwisowy wyskakuje mi błąd czujnika temp powietrza dolotowego (00527 Czujnik temperatury powietrza wejPciowego – G72). Zmieniłem czujnik i nic. Podjechałem z kolegą golfem VR-6 i u niego ten błąd nie wyskakuje. Zauważyłem dwie niezgodności tj. u mnie na wtyczce napięcie jest 12V a u niego 4.6V. Kolejna sprawa jak spiąłem wtyczkę na krótko opornikiem to nagle załączyły mi sie wentylatory na najszybszy bieg, natomiast ta sama operacja w golfie ten sam opornik i nic takiego z wentylatorami sie nie stało tylko na serwisówce pokazało większą temperature powietrza dolotowego.
Może to być wina kabla albo i tu gorzej wina komputera? Co wy o tym myślicie czy ktoś miał podobne objawy?? jak sobie z tym poradzić??
[ Dodano: 15 Wrz 2007 13:29 ]
nikt nie miał podobnych problemów ??
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 13:04 przez kielbas2, łącznie zmieniany 2 razy.
