to samo jak ja wymieniałem wahacz :/ porażka nie można było dojść do śrub...MAPET pisze:w zyjeciem jej i wlozeniem bo jest zaraz kolo podluznicy trzeba luzowac poduszki silnika dzwigac go itp.. ;P
Kącik posiadaczy VR6
hehehe Maniakiem nie jestem ale posiadaczem tego silnika tak . Dzięki za życzonka , że poetą nie jestem to życzę banalnie ale szczerze Wesołych Świąt i Z.a.j.e.b.i.s.t.e.g.o Nowego Roku 2008
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 23:05 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
wesołych pany!!!
http://www.mapet-TUNING.com
- DDR
Dzięki i wzajemnie wam też zdrowych i wesołych
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
wiedzialem ze od razu bedzie po co ten gaz
jak jest dobrze zrobiony to ne strzela jak mi
no jzu pytal jacek ale nie mam poszlo z silnikiem w calosci
allegro 150-250zl
allegro 150-250zl
miałemm ten sam problem! Pewnie metalowe siteczko ci sie wj....ło w przepływke ?jacek-special pisze:godzine tamu miałem wystrzał gazu który miałem jutro wyciagnac i rozwaliło mi przepływomierz ma ktos moze takie cacko na zbyciu??? i czy mogło mi cos jeszcze rozwalic podczas tego wystrzału???
Koszt ok 250 zł używka. Nie powinno nic więcej sie zniszczyć ! Widze że kolega też ze zwykłym gazociągiem auto nabył ! A tak nawiasem to by nie wyje....ło jak byś na tym gazie nie jeździł (skoro go miałeś wywalić)
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 23:04 przez Killof102, łącznie zmieniany 1 raz.
150 da sie kupic ja kupowalem jak kupilem auto za tyle i pozniej kumplwi tez
