VR6 Kapitalny Remont
ale zawsze coś daje i gdy czekam na części to przynajmniej jest zajęcie
[img]http://www.net-web.yoyo.pl/reklama.jpg[/img]
- Borys
- Auto: VR6T
Re: VR6 Kapitalny Remont
zbedna robota ktorej nikt nie zobaczy a tłoki i tak sie zabrudzą, zamów sobie nowe dysze natrysku oleju i nowy zaworek jednokierunkowy olejuomnitrx pisze:ale zawsze coś daje i gdy czekam na części to przynajmniej jest zajęcie
Ale takie dysze to chyba raczej gdybym budował VRT bo tak to takie mody chyba raczej nie są potrzebne ??? czy się mylę jeśli tak to mnie poprawcie
- Borys
- Auto: VR6T
kapitalny remont to kapitalny remont a nie robota po łebkach, nie chesz zmieniac na nowe to sprawdz ich stan wykrec, przedmuchajomnitrx pisze:Ale takie dysze to chyba raczej gdybym budował VRT bo tak to takie mody chyba raczej nie są potrzebne ??? czy się mylę jeśli tak to mnie poprawcie
Wiesz co masz racje jak remont to remont a nie potem żałować dzięki za zjebki czasami tak mam i muszę dostać OPRBorys pisze:
A jednak z nudów zrobiłem sobie polerkę tłoków, i zaworów po kolei blok sobie przygotowuję........ efekt jest taki:
a to po 2
a to po 2
to VR6 w mk3 ma natrysk oleju na tloki ?zamów sobie nowe dysze natrysku oleju
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
Oczywiście że ma a dokładniej pod panewkami głównymi, w tłokach są nawet otwory pod pierścieniem zgarniającym do rozprowadzania oleju po cylindrze
A tak dla kontrastu tak wyglądały zawory po wypolerowaniu
dodam jeszcze że ilość nagaru na zaworach to było przynajmniej 1,5 mm
omnitrx,
korzystajac z okazji ze masz rozerbrany silnik moglbys pare fotek cyknac jak to wyglada dysze, zaworek
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
Tutaj masz zaworek jednostronny oleju na każdy cylinder po jednym to jest od strony panewki głównej
a tutaj masz dyszę natrysku oleju :
Sorki że tak pozaznaczane ale to są zdjęcia które mam dla siebie zrobione
dzieki wielkie zdiecia sa ok
na moje oko to jest to wprasowane bo gwintu nie widac i trzeba by wybijac od strony cylindra
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
