2.8 v6 nitro?
2.8 v6 nitro?
Witam. Ostatnio tak rozmyślałem jak by tu podnieść delikatnie moc w mojej Borce. Jako że turbo jest sporo po za moim zasięgiem budżetowym pomyślałem o N2O. Zestawy są za ok. 3500zł (mokry) więc nie jest tak źle. Pytanie tylko czy nadaje się to pod serię? Myślałem o dyszach 75KM co dawałoby mi moc przy strzale ok 300KM. Miał ktoś może zamontowany taki zestaw pod seryjny silnik?? Co o tym myślicie, jest sens to montować czy lepiej sobie darować taką zabawę?? Dodam tylko, że gaz używany byłby głownie na ćwiartkę.
2.8 v6 nitro?
speed88, ogolnie w takiej ciezkiej budzi to wedlug mnie szkoda zachodu i hajsu na sprzet + potem na gaz.. wiadomo, ze jakas frajde to da, ale zastanow sie czy jest sens.. na cwiare to i tak nic nie pojedzie i tak.. ogolnie te zestawy tyle w PL kosztuja, a tak na prawde mozna je wyrwac o wiele wiele taniej ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
2.8 v6 nitro?
Ja tam wolę mieć moc ciągle. Wyskrobałeś na nitro to bym się wstrzymał i uzbierał na to, co w chwili obecnej jest poza Twoim zasięgiem finansowym. Tu psikniesz kilka razy i po zabawie, trzeba tankować... o i znów nie ma. A gaz drogi:)
2.8 v6 nitro?
luckash, no o tym wlasnie mowie.. chociaz zeby dmuchnac porzadnie to musialby naprawde sporo jeszcze poodkladac.. tak czy owak to takie rozwiazanie na zasadzie "zapchaj dziure" wedlug mnie i w cywilnym ciezkim aucie totalnie zbyteczne i bezsensowne..
2.8 v6 nitro?
Czyli proponujecie odkładać kasiorkę na suszarkę. Teraz to mi zrobiliście kocioł w głowie bo sądziłem, że to będzie dobre rozwiązanie a tu pupa
Trzeba to jeszcze przemyśleć dokładnie i przekalkulować. Dzięki za rady ![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
![ass :ass:](./images/smilies/ass.gif)
