vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
LeadPCT-V.A.G, no miedzy sonda a wtyczka.. To moze zle doczytalem bo na predkosci w telefonie przegladalem.. Mowimy o sondzie przed katem?  Bo przeciez 24 v ma lsu 4.2 a w starym w vrze bylo zupelnie co innego, wiec to nie moze zagrac..
									- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
a no widzisz czyli jest opcja że będzie wywalać błąd sondy oraz w logach będzie tak jak by nie działała , no trudno trzeba szukać ori
									Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
jakieś numery sond żebym mógł namierzyć coś na allegro albo olx ? bo mam 3 numery ale nic nie znajduje , albo może ktoś ma na sprzedaż to chętnie przytulę
									Mój paszczurek
- dawid018
vr6 w mk2 ????
panowie szybkie pytanie:
jak uruchomić 1szy bieg wentylatorów chłodnicy??
czujnik 2 stopniowy mam-1bieg okolice 85*, 2gi okolice 95*
wentylator 2 biegowy też mam
po zwarciu przekaźnika odrazu wentylatory pracują na szybkich obrotach.pytanie czego mi brakuje i czy warto się w to bawić??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
vr6 w mk2 ????
A dobrze masz wszystko podlaczone? Ja u siebie jak zakladalrm to sie zamotalem z plusem i odrazu tez na 2 bieg sie wlaczal..
									- dawid018
vr6 w mk2 ????
tzn??ale załączał się na 2gi bieg przy 85* czy normalnie przy 90-92*??kkkacper pisze:Ja u siebie jak zakladalrm to sie zamotalem z plusem
vr6 w mk2 ????
dawid018, dawid018, kurde, tak wlasnie probuje sobie przypomniec jak to dokladnie bylo i nie pamietam dokladnie, a nie chce sklamac..  ale tak czy owak to nie widze tam zbytnio innej opcji odpowiedzialnej za to co piszesz..
 ale tak czy owak to nie widze tam zbytnio innej opcji odpowiedzialnej za to co piszesz..- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
kkkacper, jak tam z sondą ? co wiesz ? krokowca też bym przytulił bo umiera niestety ;/ a jak ktoś by ogarnął logi i potwierdził bądź coś dodał od siebie to chętnie wysłucham
Mój paszczurek
- dawid018
vr6 w mk2 ????
spoko temat ogarnięty.prawdopodobnie mam uszkodzony czujnik i nie załącza 1 biegu bo po podaniu + z aku przez wiązkę od czujnika wentylatory się włączają.kkkacper pisze: kurde, tak wlasnie probuje sobie przypomniec jak to dokladnie bylo i nie pamietam dokladnie, a nie chce sklamac..
teraz inny temat.odkąd pamiętam w aucie po rozruchu zimnego silnika po chwili zaczyna coś stukać w silniku.jest to takie niby pojedyncze stukanie coś jak by panewka ale gdyby to była ona to chyba już dawno motor by się skończył.poza tym w czasie jazdy przez ścianę grodziową słychać jak by cykanie.jak trochę po upalam to stukanie zanika ale cykanie słychać nadal.zastanawiam się czy to nie przypadkiem popychacze z tym że jakieś 3 lata temu wszystkie były założone nowe.
kolega poskładał niedawno VRa i też ma tak samo i też dawał nowe popychacze.
zastanawiam się jeszcze jakie są objawy wytartej panewki na wałku pośrednim??a może któryś wałek wytarty?? ogólnie posłuchałem inne vry i niektóre bardzo cicho chodziły,praktycznie bezszelestnie a mój jak taki stary diesel klepie
rozrząd wykluczam bo raz że nowy a 2 słychać by go było cały czas.
oliwa też świeża.
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
dawid018, mam to samo ,z tym że nie cyka równomiernie pół roku temu były dotarte zawory , nowe szklanki , zmienione wałki , rozrząd i nowa oliwa , u mnie ewidentnie słychać to z lewej strony motoru i zastanawiam się czy nie rozlatuje się gniazdo mimo tego że przy remoncie było wszystko w jak najlepszym stanie .
									Mój paszczurek
vr6 w mk2 ????
LeadPCT-V.A.G, sobda sie znalazla podobno, szuka jeszcze krokowca, dzwon pod 535 302 542 to sie dowiesz co i jak  a moze szklanki u was halasuja?
 a moze szklanki u was halasuja?- dawid018
vr6 w mk2 ????
u mnie były nowe zakładane,kolega też nowe założył i to samo.dziś kupił kolejnego vra i chodzi też tak jak mój.chyba jak się trochę odbije finansowo to zamówię nowe szklanki znów i zamontuje.jak nie będzie różnicy to olewam tematkkkacper pisze: moze szklanki u was halasuja?
 2.8 VR6 24v Tornado Rot -
