problem z licznikiem....
Witam...zrobilem swapa w golfie 3 z 2.0 16v abf na 2.8 24v aue. Wszystko jest w jak najlepszym porządku pozq jedną sprawą. Chodzi o licznik a w zasadzie o prędkościomierz - nie działa na liczniku z vr6 12v. Na liczniku z abfa bangla ale oszukuje na obrotach. Pulsator w skrzyni i sygnał z niego do licznika dochodzi. W sterowniku silnika zrobiony jest launch control i żeby się wyłączył musi działać prędkościomierz... Podejrzewam że pin w liczniku z vr6 odpowiadający za prędkość jest inny niż w wiązce licznika (pin 27). Może ktoś to przerabiał i mi podpowie co zrobić... Pozdrawiam
bugalon
Pinout jest ten sam, wyglada tak jak bys mial zegary skopane.
Bugalon
Bugalon
Tez tak myślałem że licznik popsuty (i to byłby najmniejszy problem) ale mam dwa liczniki od vr6 a wczoraj kupiłem trzeci (który na milion % jest sprawny - wyjęty z jeżdżącego ori mk3 vr6) i też nie bangla...
