vr6 w mk2 ????
				bugalon
vr6 w mk2 ????
Panowie, to nie temat do diagnozy usterek, nie załamujcie mnie ......
Ciach => posprzątane.
Bugalon
						Bugalon
- czakuxD
vr6 w mk2 ????
Witam.
MAm pytanie, od jakiego innego vw podejdzie pompa wspomagania do silnika 2.8 vr6 AAA, wiem że z 1.8T chyba pasuje a jeszcze od jakiegoś ? Może kwestia zmiany kółka? Pozdr.
- dawid018
vr6 w mk2 ????
prawdopodobnie z każdego vw audi seat po 95 roku tylko piaste z kółkiem trzeba zmienić.tylko nie wiam jak z ciśnieniami.ja mam z t4czakuxD pisze:od jakiego innego vw podejdzie pompa wspomagania do silnika 2.8 vr6 AAA
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- czakuxD
vr6 w mk2 ????
Ktoś jeszcze może to potwierdzić? Padła mi pompa i szukam drugiej, piaste z kółkiem wymienić nie problem?
									- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
ja mam z Golfa 4, nie wiem z jakiego silnika. Różnica jest w obudowie pompy, tzn są tak jakby dwa rodzaje, w jednym rodzaju kółko z VR6 ociera o korpus, a w drugim nie, ot cała filozofia. Odkręć kółko i jedź z nim na szrot i przymierzaj po kolei do pomp z VW. Gwint na wąż jest ten sam, mocowania do łapy też są we wszystkich te same.
									- dawid018
vr6 w mk2 ????
ale różnica jest w budowie pompy czy w odsadzeniu piasty??bo u mnie też tarło i po przełożeniu całej piasty problem znikł.do ściągnięcia piasty wystarczy jakiś ściągacz.klintonMK2 pisze:ja mam z Golfa 4, nie wiem z jakiego silnika. Różnica jest w obudowie pompy, tzn są tak jakby dwa rodzaje, w jednym rodzaju kółko z VR6 ociera o korpus
vr6 w mk2 ????
Różnica jest w osadzeniu koła, więc są różne piasty.
Ja mam pompe z 1.8RP w VR6 akurat miałem w gratach pasującą do VRa, ETKA wyróżnia dwa osadzenia koła dla pompy RP. Wrzuciłem na tą pompe koło pasowe z VRa i gra
Plus taki że nie musiałem zmieniać węży wspomagania przy swapie.
- dawid018
vr6 w mk2 ????
w jaki sposób to zamontowałeś??przeciez pompy z mkII są całkiem inneS. pisze:Ja mam pompe z 1.8RP
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Chodzi mi o taką część korpusu, w którą wchodzi wąż wysokiego ciśnienia, jest to taka jakby rurka która idzie przez całą pompę. Ta "rurka" w niektórych pompach jest krótsza i z innym kształtem, a w innych jest takiej długości jak średnica kółka i kółko z vr6 o nią trze. Wiem ze słabo wytłumaczone, ale może ktoś zrozumie  zakładałem ostatnio wspomaganie do mk2 diesla i patrząc po obudowie, to założyłby pompę z mk2 do łapy z VR6
 zakładałem ostatnio wspomaganie do mk2 diesla i patrząc po obudowie, to założyłby pompę z mk2 do łapy z VR6  ma tak samo mocowania
 ma tak samo mocowaniavr6 w mk2 ????
Normalnie siadło na trzech fabrycznych śrubach. Węże wspomy są ORI od mk2, musiałem tylko minimalnie przyszlifować kompresor klimy, z 3mm w jednym miejscu....dawid018 pisze:w jaki sposób to zamontowałeś??przeciez pompy z mkII są całkiem inne
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Chłodnica z MK2 ta największa jednak nie pasuje idealnie do wentylatorów fałerowskich  Próbować jakoś docinać czy lepiej kupić ORI chłodnice z VRki. Ogólnie ciężko jest chłodnice VRowską upchnąć w MK2 ? Motorownia bez klimy jak coś
Re: vr6 w mk2 ????
Sam widzisz, że chłodnica z VR6 Ci nie siądzie na belce w MK2 i zmieści się w pasie przednim. Trzeba rzeźbić. Możesz dać podwójne wentylatory np. z Ibizy albo założyć dwa płaskie wentylatory.
									vr6 w mk2 ????
MateuszCBR, Ja u siebie obcinalem 2,5cm jak dobrze pamietam i wszystko gra.Zobacz sobie u mnie w temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
						- dawid018
vr6 w mk2 ????
chłodnica z b3 vr6 z 91 roku pasuje idealnie wraz z wentlatorami
